вибрация
Иллия
всем здравствуйте!!! нужна помощь. значит так владею мерседес w211 e320 4matic! дело таково при скорости 120-140 начинает дрожать кузов, при увелечении скорости ни чего не пропадает а немного возрастает и все. соответсвенно при сбрасывание до 110-100 км.ч. вибрация пропадает. так же чувствуется как вибрируют передние сиденья (прошу прощения задница дрожит) педаль газа тоже чувствуется как вибрирует. привода поменяны. резина новая .колеса целы. я вот думаю может это подвесной? может кто сталкивался с такой проблемой. отзовитесь ! спасибо!!!
Причин много:привода, а именно шрус привода(люфт) посадочное место ступицы колеса, ЦО(соответствие размеру) либо центровочные кольца. Подшипники ступицы.подклинивание суппортов.кардан,подвесной,крестовина(шрус).хвостовик мотов,хвостовик АКПП.Если полный привод, раздатку, цепь.Опоры двигателя и акпп.
Когда тормозишь плавно машина ровно тормозит или чуть подергиваясь?
ого! спасибо! колеса сразу отлетают. стоят штатные.
Колёса другие ставили? Просто бывает брак новой резины, идёт дисбаланс, балансировка не помогает. Второе это кардан, резиновые муфты и подвижной подшипник. Полуоси тоже бывают, но вы уже меняли.
Ещё ходовая может быть и сайленблоки подрамников. Так было у знакомого на е34, больше 100 набираешь и начинается вибрация.
спастбо! но ходовая вся в норме. колеса другие ставил все отлично было. вот до подвисного еще не добрался и до подушек. буду смотреть!!!
Shura23
