W203 M271 компрессор на холодную сильная вибрация и глохнет при переводе селектора с P на D или R
VladKa
Привет всем!
Много видел разных обсуждений по похожей теме, но решения проблемы пока так и не нашел.
Утром на холодную, сейчас был мороз 12 градусов, после прогрева минут 10 при нажатой педали тормоза и переводе селектора скоростей с P на D или на R сначала идет сильная вибрация, потом движок глохнет. Если тронулся с места пока еще не заглох, машина едет и затем проблема быстро исчезает. На светофорах тихо и дальше никакой вибрации, в процессе езды все нормально. Это после замены всех подушек и масла в АКПП.
До замены подушек и масла машину трясло не только после трогания с места, но и еще долго на светофорах и при езде на низких оборотах. Только после длительной езды она как бы уходила. Думал, что новые подушки и замена масла решили проблему, но как оказалось, проблема решена не до конца.
В чем может быть причина кто знает? АКПП, гидротрансформатор, или еще что?
VIN WDB2030461A502376
Febi. Фото нет. Но я его залил, когда проблема уже была. Думал решить проблему заменой подушек ДВС и заменой масла в коробке. Но после замены при езде стало хорошо, а то, что глохла, осталось. Правда, замена масла частичная. Половина грязного осталось в коробке, может это тоже одна из причин.
Лью только такое
    2,2 MB · Просмотры: 2
    1,7 MB · Просмотры: 3
Важен допуск на масле.
У меня тоже коробка вибрацию дает не большую , но только когда стоишь на светофоре, ( нетраль включаешь и вибрация пропадает).
Я был поджег коробку буксуя и после от нее появился шум в виде жужжания - чем холоднее на улице , тем громче звук ( правда после косяка уже проехал тыс 150 ) ну и последнее время заметил вибрацию. - буду менять коробку
В первую очередь надо чтоб по дросел ной не было ошибок
У меня Febi тоже по допуску проходит.
На светофорах у меня вибрация уже давно была и чем дальше, тем сильнее она проявлялась. На нейтралке и на паркинге вибрации не было. Когда я недавно заменил все три подушки, на светофорах вибрация вообще исчезла. Почти одинаково, что на D, что на N. Еле слышно переключение.
KS-71
