вибрация
Михаил17
грузоперевозки,
Вибрации нет...нет стуков....а вот накидывает шкиф водитель говорит...без вентилятора и ремней. Может это что то в моторе с валом? Водитель говорит сейчас без ремней тоже вибрация
Т.е.как /накидывает/не пойму,при любых оборотах или на каких то определенных.А когда делал ремонт все затягивал по инструкции.А после ремонта сколько уже накатал?
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
Короче позвонил водитель сказал снял шкив....говорит шпонку раздолбило и шкив провернулся. Сейчас фотки пришлет я перекину сюда. Михаил а как эту шпонку ставить и где ее взять. Ты говорил что подбирал от отечественного автопрома....не подскажешь что лучше заказать новую или подобрать и как ее ставить эту шпонку и шкив. Какие нюансы там???
shmid
мерседес 1114
После ремонта тысяч 15-18 проехал уже. Масло вообще не берет...тяга есть...расход убавился прям ощутимо......ни стуков ни чего...как часики работает. По авито еще хочу мерса брать...понравилась мне эта машина....очень
shmid
мерседес 1114
Вот Михаил посмотри
  • image-7422dd8fa946c6118fbe03a249f26e055e88a209937b6cff2e96c56485113954-V.jpg
    80,4 КБ · Просмотры: 427
  • image-cb909f5fa84d832ef1d1ef9f45e657c393e3bfaa552d7d8d903ab0a206ab443d-V.jpg
    124,4 КБ · Просмотры: 450
  • image-e5cfe2b0b20d27de01f54872a0d19f2a01f2c4a102561b424260fad424bc4880-V.jpg
    129,5 КБ · Просмотры: 408
  • image-91efb2e5f16dd8042add6358d19b1327be977b9bd5fcef8edc315484a0de5ed8-V.jpg
    94,1 КБ · Просмотры: 441
shmid
мерседес 1114
Михаил ну что посмотрел? Вот еще
  • image-206142806aa767f71e49b5d9b389c81f3921b2e86d948c1e17b977a6b4b1ad9c-V.jpg
    195,5 КБ · Просмотры: 415
  • image-6de57f7ed2732f0b67e7ac7fadb19e5a10b2b18e6d2bc44814de6777f6b6966f-V.jpg
    147,4 КБ · Просмотры: 400
Михаил17
грузоперевозки,
Sancho-pancho
Мерседес 809 к707ес 60rus
Грузоперевозки
Ну я не знаю конечно но я бы поменял если только сам шкив или реанимировал этот если там диаметр в норме. И ещё я поставил вентилятор от бычка или вообщем от трактора мтз у него шесть лопастей и он пластмассовый лёгкий поставил его через проставку от такого же движка ( тракторного) , а стоял у меня тоже аллюминиевый и разбило его посадочное место, честно говоря я даже не знаю как он там должен крепиться, у меня он просто был зажат между мет. пластинами через резинки. Если интересно по поводу вентилятора от быка тел. 89113812658. Двиг. 364 , вентилятор простой фото 2.
shmid
мерседес 1114
Да решил...шпонку перевернули.....поставиои шкив на место....посадили на стоп-резьбу....затянули......и поехали дальше....3000тыс.км...пока полет нормальный. Сейчас становимся на ремонт хочу поменять сцепление и на коробке сальник...с переди масло выбивает с коробки
Karen66
Недавно менял сальники на коробке и на редуктора,совет:сразу укорачивай пружины сальников.
shmid
мерседес 1114
Михаил17
грузоперевозки,
А какие номера на сальниках? Есть инфа?
Вот номер А0159970547,кортеко№12015259 46х64х8,но я помню ты писал,что у тебя не родная коробка,а это номера по твоему вину.Посмотри табличку с № на КПП она на 4 клепках, тогда узнаем точнее.
HaritonovA
