вибрация
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Подскажите пожалуйста !
Утром при первом старте появилась вибрация и сильный гул двигателя , через 15 - 20 секунд все пропадает и двигатель работает идеально , ошибок нет . этаже проблема иногда возникает в течение дня когда ставишь машину в режиме HOLD и опять только трогаешься все пропадает , потом можно 20 раз подряд ставить на HOLD и все в порядке .
Что это может быть ?
Крымчанин
Дизельный Два
Быть может все что угодно
На диагностику и на подьёмник надо ехать
Nikolay36
