Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Похоже лучше на диагностику через комп выяснить что с АВС,а там скорей всего и причина найдеться.Можно самому колеса поскидывать и глянуть хоть визуально что к чему.А АВС вообще работает?xxLukasxx написал(а):Насчёт пневмо подвески не скажу, так как не в курсе что там за аммортезаторы. Ещё одно смущает постоянно горит лампочка ABS , может колодка какая прихвачивает...
"Это первая причина на износ тормозной колодки или нескольких сразу колодок.Такая отдача появляется когда колодка полностью изношена и оставшаяся (после того как полностью стерся фрикцион на самой тормозной колодке) металическая пластина при нажатии педали тормоза трет об тормозной диск,а всмысле МЕТАЛ ОБ МЕТАЛ,потом и сами тормозные диски придется менять,или обтачивать и то если будет запас на них.В приборке есть сигнальная лампочка об износе колодок,только при нажатии педали тормоза она сигнализирует об износе колодок но не показывает какая именно колодка,это надо самому смотреть.Передние колодки изнашиваются быстрее задних,Та еще если замена старых колодок на новые производилась полностью,а не в отдельности,как иногда делают лишь бы было.то когда сигн.лампа загорается в приборке то нужно менять все 4-шт передние колодки с 2-мя датчиками по одному на суппорт и новыми болтами на суппорт-тормозной цилиндр ( а точнее откидной кронштейн тормозного цилиндра).Внимание-сигнальная лампа об износе тормозных колодок в приборке при нажатии педали тормоза при раб.двиг. может и не сигнализировать об износе,так-как прежде-раннее при замене самих колодок небыли установлены датчики износа кол.что часто бавает.При включении зажигания (НА НЕ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ) на приборке она сигнализирует-высвечивает только о готовности проверки тормозной системы на износ,после запуска двигателя она гаснет(так и должно быть). Задние датчики износа торм.кол. в основном устанавливались на моделях W-124 E320. E420. E500 и соответственно вентилируемым тормозным дискам. Возможно еще подкинивает какой-то из тормозных цилиндров. И здесь на форуме еще тоже отпишут возможные причины.Но в основном самому надо все внимательно смотреть.xxLukasxx написал(а):Частенько когда притормаживаю на сухой дороге стрёмный звук какойто от колодок идёт, и в педаль аж отдаёт, хотя дорога абсолюбно сухая и чистый асвальть без шебня!
