Вязкость масла в м271.946
RAISON
Уже голова болит через 2 т пробега менять масло, меняю его каждые 6 т/км.
В сервисной книжке посмотрел Диллер лил 5w50 с 1-го ТО. Я уже второй раз залил 5w40 мобил 3000.
Вот думаю прейти на мобил 1 пакет присадок по богаче) и вопрос лить 0w40 или как Диллер лил 5w50
Не спроста же он лил. Хотя уровень наших дилеров да ещё и в 2006г ...))
Зимы не бывает очень редко и краткосрочно до -3 опускается и то на день на два. А так от +2 до +13 зимой. Местность горная вот думаю может всё-таки 5w50 лить ? Но с другой стороны боюсь масленного голодания)) посоветуйте что выбрать. Оил клуб уже в доль и поперёк изучил так и не понял)
Stefan2
На форуме mbworld.org почти весь народ в нашу машину льет Mobil 1 0W40. А пробеги у них неслабые, до 300-400 тыс миль доходят. И дело тут вовсе не в зиме и низких температурах. Просто масляные корифеи не приветствуют загустители. Можно ещё почитать mb-info.ru, Я тоже начал было после 100тык заливать 5W50. А потом вернулся на 0W40 (пробег 135тык). На ужоре это всё никак не сказалось. А разница в цене мизерная.
RAISON
У меня жора нет. Если на дальняк съездить пару раз крутя движок не хило. То за 5 т/км масло уходит до минимума по щупу (5w40) по городу ездить уровень на месте. Просто мобил 1 5w50 очень богатое на присадки масло поэтому мысль такая появилась , ну и то что дилер лил с нуля его тоже покоя не даёт )
В общем буду брать 0w40 тогда...
RAISON
Ещё вопрос сейчас в емех два вида мобил 1 0w40 и мобил 1 0w40 new Leif. Это разные масла или новая канистра просто ?
RAISON
В общем кажись подъедает масло. За 5000 км ушёл 1 л масла. Долил литрушку вроде полный щуп стал. Где то 1500 км проехал чуть больше середины щуп на горячую 30 мин простоя. В общем почти пол литра ушло. Визуально потеков нет. Что это масло палённое или сальники клапанов ? Когда уровень масла на максимуме заводится тихо , как только ниже то с утра шумновато первые секунды. Заказал wolf 5w40 допуск 229.5
Посмотрю будет ли жор на этом. Движок работает ровно обороты не скачут , не какого намёка на троение. Кркг менялся с патрубками.
В общем что посоветуете раскоксовку может сделать ?
bigat69
Начни с замера компрессии без масла и с маслом(добавлением в цилиндры),там будет все ясно.
RAISON
Компрессия там в норме будет Не первая машина у меня. По работе движка чувствую. В книжке вычитал что 1л на 1000 км расход масла норма. )))) думаю сальники но почему резба свечей чистая. ?
bigat69
1л масла на 1000км-далеко не норма.Это просто прикрытие от претензий для производителя.
bigat69
Сам говоришь компрессия будет нормальная,а раскоксовку хочешь.Че гадать-компрессию померять это же не движок разобрать.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Это предел при котором стоит задуматься о ремонте
Но если ремонт покажется дорогим то можно и поездить так
RAISON
Ну это я так в сердцах. Все говорят либо масло горит либо сальники клапанов. Ну не может мотор в один миг начать кушать масло. В обще на компрессорном движке должно хоть сколько уходит масло или нет ? На доливку брал мобил 3000 просто на рынке в ларьке специализирующиеся на масле по виду вроде оригинал был. Смутило то что когда крышку вскрыл защитной пленки не было. На литрушках может она и не идёт ?
RAISON
Это я понимаю. Литр на 5000 км это норма или уже можно отделаться малой кровью и заменить сальники ?
Кстати не кто не подскажет примерную стоимость работы на этом моторе ?
Wrrtep
Ну вот раскоксовку и сальникиклапанов заменить и успокоиться
Это не дорого и просто
bigat69
Стоял на заправке,доливал масло в Ауди.Но.у Вага это известная проблема на тси-жор масла.1л примерно на 1000км.притом с нуля.Тут рядом же становится с203 компрессор-смотрю,масло доливает.Говорит кушает масло.
bigat69
ВАГ кстате устранил заменой поршневой .
bigat69
Я прочитал 1л на 1000км.Литр на 5000км я б не особо парился.
kpect_94
