вкл. фонарей заднего хода
Меринос
Подскажите плз. где находится включение фонарей заднего хода, и если можно номерочек. я так понял на КПП?
и датчика спидометра до кучи.
Михаил17
грузоперевозки,
Вот такой:А001154552709,феби№07815,диз. тех №4.61819
Меринос
Это задний ход да? стоит на коробке?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    76,4 КБ · Просмотры: 315
Меринос
Сегодня выкинул задние фонари так как при вскрытии полурасколотых стёкол обнаружились ещё и оплавленные напрочь отражатели. Поехал купил евроМазовские, стал разбираться с проводкой и опа!!! а на задний ход проводочка то и нет, проводка протянута заново это факт так как в распределительной коробке стоят разъёмы от Ваза.. и по 4 провода на сторону а не по пять..Где искать? Или выдёргивать из рамы весь длинный чулок?, А куда от фишки датчика заднего хода идут провода? в схеме что в книжке только археолог может разобраться. меня интересует куда от разъёма з/х идут провода и как и после чего попадают(ет) в жгут который идёт на заднюю коробку расспределитель..
МОЗГАН
ДАТЧИК!
КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ РАБОЧИЙ ОН ИЛИ НЕТ?
МОЗГАН
ТОЖЕ САМОЕ И ВТОЧ-ТОЧЬ!ПАРНИ ПОМОГАЙТЕ 2-ИМ ПОМОЩЬ НУЖНА!!!!!!!!!!!!!!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Обычный датчик замыкания как в холодильнике. Провода сначало идут от всех приблуд в предохранительную коробку
karlson_рб
Добрый день! У меня тоже засада с включением заднего хода. Датчик(который №286 на схеме) стоит сверху на коробке? Просто у меня еще один, по-виду такой же, стоит сбоку. И еще один на выходе из коробки( я так подозреваю на спидометр идет). Помогите,пожалуйста, разобраться.
w 124 мурзик
