Начинает троить ДВС при вкл. D и R
sokira
Mersedes E300
Если кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста подскажите. Мерс 300Е коробка автомат, на нейтральной и паркинге двигатель работает ровно не тресёт, обороты 750-800, как только включаю R или D, обороты падают до 550-600, и телепает так как будто в тракторе сижу.
nsgdima
Санкт-Петербург
Обороты и должны так проседать, а вот почему трясти начинает это вопрос, как вариант подушки двигателя, или свечи-провода, или генератор, надо смотреть что с напряжением творится, не проседает ли оно, потом снимать коды ошибок.
sokira
Mersedes E300
А из-за коробки не может?
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну если бы коробка давала слишком большую нагрузку, то обороты проседали бы сильнее, а до 550-600 это нормально, у меня также, а вот когда свечной наконечник был почти мертвый, в N мотор работал ровно, а в D начинал подергиваться.
sokira
Mersedes E300
просто свечи и бронипровода новые, поэтому и спросил.
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну свечи и провода это лишь один из вариантов, посмотрите напряжение в сети, если генератор халтурит, то при падении оборотов может не хватать напруги.
Acid535
MB e220 1995 акпп (111)
была похожая ситуация, в итоге 1 из подушек двигателя приказала долго жить;) с заменой проблема решилась, а так можно еще плсмотреть как там подушки коробки себя чувствуют.
sokira
Mersedes E300
Да нет подушки в норме, люди подсказывают что это либо лямда сдохла, либо какой нибудь из датчиков включая и коробки, вобщем надо делать диагностику.
nsgdima
Санкт-Петербург
Лямбда не дает вибраций, только расход увеличивает, датчик коробки влияет только на поведение коробки, передачи могут не вовремя переключаться, в любом случае это либо подушки, либо зажигание, т.е. свечи, провода, катушки, напряжение или датчики типа коленвала/распредвала, те что влияют на зажигание, а не на смесеобразование ... если у вас будет богатая или бедная смесь двигатель троить не будет и такой нагрузки как коробка не хватит чтобы помешать работе двигателя, обороты могут стать низкими или высокими, но троение при нормальных оборотах это не смесь однозначно.
Самое простое конечно снять ошибки, светодиодом нет ничего сложного, в любом магазине радиодеталей можно купить три штекера для тестера, 20см провода и светодиод на 12В, 10 минут спаять и тестируйте хоть каждый день.
    114,5 КБ · Просмотры: 736
77ИВАН77
А как им тестировать
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Могу предложить ещё один вариант.Когда Вы включаете передачу (R или D) Вы ногу держите на тормозе.Если негерметична мембрана вакуумного усилителя,то будет подсос воздуха.Попробуйте временно заглушить вакуумный усилитель.
nsgdima
Санкт-Петербург
Честно говоря не знаю, не приходилось такое мучать.
Aliskerov
