Внутрисалонное зеркало заднего вида
Gidrotehnik
Подскажите пожалуйста номерок чёрного, монохромного внутрисалонного зеркала.
И буду благодарен если есть схема подключения и номера запчастей необходимых для монтажа.
Нашёл в каталоге номера, но они не бьются и не понятно какое правильное:
A2228100117
A2228100217
A2228100417
A2058100417
A2468101417
Тонировкой половинить автомобиль не хочется!
A2228100117
A2228100217
A2228100417
A2058100417
A2468101417
Попробуй поискать детали по VIN авто.
Те нужно найти VIN машины у которой стоит такое зеркало?
Огромное спасибо, а не видно нужны какие-то дополнительные провода, к чему его подключать?
Никаких дополнительных проводов не нужно. Это родное зеркало и вся проводка там должна быть. А куда делось установленное на заводе?
У меня базовое не монохромное зеркало с рычажком, хочу заменить на автоматическое.
Зеркала бывают:
С автозатемнением,
С управлением гаражными воротами,
С встроенным таксометром.
Ну и в любой комбинации этих опций.
Монохромных не бывает - только цветные.
    120,1 KB · Просмотры: 229
Зеркала бывают:
С автозатемнением,
Я так понимаю A2228100117 9051 - только с автозатемнением, чёрное?
Его же подключать к спец разъёму надо, чтобы оно работало или достаточно просто питания?:icon_redface:
A2228100117 - без автозатемнения и без таксометра.
A2228100217 - с автозатемнением и без таксометра.
9051 - это код цвета (черное)
A2228100117
A2228100217
A2228100417
A2058100417
A2468101417
Вы только определитесь с хотелками: тупо поменять зеркало или установить опцию 249 (Внутреннее и наружное зеркало с автозатемнением)?
Хотел просто заменить базовое зеркало и подключить его болт-он чтобы оно работало.
Но видимо не всё так просто, раз там зеркало завязана + потолочный блок с кнопками менять и наверняка ещё что-то. Потом всё это програмировать. :icon_cry:
как в 205 выполнено не знаю, зачастую это зеркало управляет затемнением боковых, т.е. от него провода идут(соответственно если хочешь боковые то провода тянуть надо) + там провод идет что бы зеркало не затемнялось когда плафон включен и задняя передача
Там много что менять придется
а можно Вас попросить выложить документ по снятию/установке блока кнопок на крыше? рядом с зеркалом который..
я так понимаю документ: ar82.20-p-1000f
т.е. как снять блок подсветки с очечником на 205? Wdd2050431f233521
спасибо
спасибо
Читай
Спасибо!
Собственно поменял себе центральное зеркало... теперь у меня с автозатемнением.
В компьютере прошивать ничего не нужно, итак все работает. Снял/поставил.
P.S. пакет зеркал не ставил, т.е. боковое как было, так и осталось обычное.
Radoneg
