вода в ML
saheky
люди добрые подскажите откуда вода подсиденьем водит.
сведро вылил иглавное пипец блоку
а он стоит ...........и неделю ждать.
стекло лобовое или еще где дыры
не мерс а (друшлак)
проверил стело гут.
шланги кондексата нормальные
ненравится справа два жгута проводов выше сухо нижи паралон выжиал пол литра воды
слева возле тормазного целиндра также
S-gar
Мерседес Cервис
из известного:
1. Шланг слива конденсата не закреплён/перегнут
2. Засорение сточного клапана
3. Проникновение воды через датчик качества воздуха
4. Проникновение воды через уплотнительную поверхность между моторным щитом и корпусом воздухозаборника
5. Недостаточная герметизация швов в области передней стойки
6. Стык поперечной балки посередине под ветровым стеклом
saheky
не мерс а (друшлак)
проверил стело гут.
подскажите если не ставить резиновые заглушки чтоб вода не собиралась
Xplode
Это натекает с ног, зимой когда снег
crystal200
после мойки открываете капот, слева где бачек с тормозухой и справа где воздухозаборник для печки, проволокой чистите дренажные отверстия...все как в ЛАДА-Самара....
Aazis
А у меня вода в левой задней нише была, не много, грамм 150 наверное. Уплотнители задних фонарей приклеены на кузов. Но самое странное, это кристаллы соли на проводах в этой нише( это когда левый бордачок вытаскиваешь и ниша, надеюсь понятно о чем я) и в плафонах подсветки номера. Чистая белая соль. Откуда? Когда влажно было на улице, постоянно глючил задний парктроник из за этого я думаю, потому что уже две недели как сухо, парктроник работает прекрасно!
Так вопросов два: откуда вода и откуда соль???
Mantis63
