Вой-гул на холодную
  • Автор темы Автор темы aloola
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Здравствуйте уважаемые форумчане! Появилась такая проблема: в первые 5...10 минут езды на скорости около 40 км/ч появляется какой-то вой в передней части авто, при дальнейшем повышении скорости гул резко пропадает, при торможении двигателем так же возникает около 40 км/ч. При резком нажатии на газ резко обрывается, не зависит от оборотов, присутствует даже при езде на нейтралке. При полном прогрева двигателя и коробки исчезает (или становится тихим?). Гул довольно громкий, тон меняется от скорости, вроде как в салоне слышно лучше, чем на улице. Подскажите, может кто сталкивался с подобным?
95% подвесной подшипник кардана. Очень часто и новые гудят, это вроде как болезнь, с оригиналом конечно проблем нет но и цена дороже.
3 года назад заменил на новый, с первого дня был гул пока собирался менять (3 месяца) гул исчез, так и откатался на нем.... месяц назад заменил его на новый опять появился гул....... жду чуда. :)))
Тоже недавно менял(
что и требовалось доказать тут несколько вариантов:
1 менять на аналог и не факт что поможет ( у меня знакомый на млке 3 раза менял-смирился)
2 менять на оригинал
3 смириться и ждать чуда
4 самому хотелось бы узнать что можно придумать
Разберу, посмотрю. Может для начала смазки туда дать и посмотреть на изменения; всё-таки необходимо локализовать неисправность, перед заменой.
а кто-нибудь в курсе, какой подшипник в оригинале? В смысле производитель.
Проблема решена заменой подшипника подвесного. Взял koyo 6006 2rs, вымыл смазку, набил премиум мобил для подшипников, запрессовал в старый оригинальный демпфер - вуаля!
Старый подшипник, который прошел около 5000 км почти без люфта и смазка чистая; я сделал вывод о неправильной установке: затянули подвесной на поднятой машине, соответственно, в обычном состоянии, он находился под пусть и небольшой, но постоянной радиальной нагрузкой.
Цена вопроса 350 р. Если вновь проявится - поставлю оригинал.
Wajdankhan
