вой при движении на холодной машине. что это?
sakura93rus
Кто сталкивался с такой проблемой? Когда на улице прохладно, машина после начала движения, издает пронзительный вой. Этот вой слышен только в диапазоне скоростей от 42 до 70, при наборе и от 42 до 30 км/ч, при убавлении скорости. Я уже поменял все ступичные подшипники, подшипники хвостовиков на АКПП и редукторе. Эффекта ни какого. Помогите советом, где искать причину этого безобразия?
Когда тепло на улице, воя нет.
Я снял видео приборки со звуком в момент проявления проблемы. Вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/427S/CVAaMY2ha
подвесной смотри!
При разборке редуктора была произведена дефектовка? Гул или вой? Скорее планетарка износилась..
А двигатель какой?
Заедьте в СТО на подъемнмк и с вывешенными колесами нужно разогнать трансмиссию и воспроизвести этот гул. В это время, находясь под автомобилем, мастер с помощью стетоскопа слушает где гудит. Ну и VIN не мешало бы выложить, иначе трудно догадаться что у Вас за авто, кроме того что он бензиновый 211-й.
Планетарка видимых дефектов не имеет. Вряд ли, это она. Слишком высокий звук. При чем, он как при движении по прямой, так и в поворотах одинаковый. Если бы была планетарка, то в поворотах, звук бы менялся. А на счет, какой звук, так на видео (по приведенной в теме ссылке) он хорошо слышен.
Поднимали. На подъемнике ни каких посторонних звуков не издает.
Алексей15
