Вопрос коробочникам
echest
Mercedes-Benz E280 W210 1998 г.в.
Ситуация следущая. VIN code WDB2100631A613040 Перебрана АКПП 722.6. (2001 г.в. не родная) Задние пакеты, оба, были подожжены. До переборки становилась в аварийку, сильные удары и весь набор симптоматики вплоть до отключения гидравлического блока управления.
Проделаная работа. Дефектовка. Замена всех фрикционов, межфрикционных дисков, разбирался чистился гидроблок, в нём менялись детали с ремкомплекта, заменили плату которая на гидроблоке, электроразъём, фильтр, масло. В общем всё сделали правильно почти.
Далее тест на Стардиагноз. Выдал косяк соленоида (электромагнитного клапана) блокировки. Вскрыл АКПП, посмотрел повнимательнее, он тёмный, заменил его.
Последущий тест на стар диагноз ошибок не выявил.
Покатался некоторое время, АКПП стала пробуксовывать на переключение передачи 3-4, не сильно но ощутимо.
Следущий тест показал ошибку "нет связи с блоком переключения передач EGS".
Далее делема.
1/2 мастеров с которыми я общался по данной проблеме - предложили вскрывать АКПП, смотреть пакеты.
1/2 - не знает причину этой ошибки, либо не очень хочет вдаваться в проблему.
Сам грешу на соленоид (электромагнитный клапан) переключения передачи 3-4.
Объясню почему.
На гидроблоке 3 соленоида переключения.
Один отвечает за переключения 1-2 и 4-5 В моём случае работает идеально, лучше некуда.
Второй, за переключение 2-3. Так же переключает идеально.
Третий соответственно 3-4. Переключает, но буксует. Ударов нет, вообще нет.
Единственное что очень меня смущает - значения адаптации.
Все значения нормалиные, а 3-4 адаптацию кажет 150 по всем строчкам.
Собственно вопрос. Прав я косаемо электромагнитного клапана переключения передачи 3-4 или нет? На что стоит ещё обратить внимание? Может ход мысли вообще ни в ту степь?
echest
Никто ничего не посоветует?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...по поводу -"нет связи с блоком переключения передач EGS".
проверяйте кулису, + возможно что масло в блоке EGS...
по пробуксовке 3-4 передачи - подозреваю что это косяк сборки...
echest
Нет. Кулиса работает хорошо. На блоке нет масла.
Всё больше склоняюсь к версии с саленоидом. Умирает видимо на глазах. Сегодня хочц его заказать. Так как уже переключает 3-4 не всегда сам, приходится педалькой газа работать, ощутил вчера вечером на горячую.
Zeshka
W211
Ребята помогите разобраться, авто W202, C220, 1996 года, АКПП-722.4
Поздно стало переключать передачи,особенно 2 и 3...
В машине присутствует такая система" Вакуумный элемент системы подъема точки переключения".
http://my-car.su/mercedes-benz-13392-0.html вот ссылка на такую систему.
Когда поехал к мастеру,все посмотрел он и ничего не нашел,все было в норме,масло,уровень и т.д.
Потом он вынимает трубку из клапана(в моторном отсеке-Переключающий клапан системы регенирирования) и на удивление все встало на места.
Подскажите,что может быть,потому что снятие трубки это не решение.
Чижик
Забаненный
Неисправен клапан системы регенирирования.Замените его.
Zeshka
W211
Спасибо большое.
Zeshka
W211
Спасибо Чижик, еще раз !!!
den0811
