Вопрос - можно ли снять конденсор без особых последствий?
Андеррайтер
Собстсвенно проблема - необходимо заменить передний электровентилятор, но почему-то в отличие от картинки в ЕРС, рама этого вентилятора скручана внизу болтами совместно с конденсором кондициционера. Соответственно, могу ли я аккуратно отсоединить его от магистралей и вытащить? Естественно, потом на заправку кондея поеду, сейчас там фреона мало. Надо ли что-то менять на соединениях? Какие-нибудь меры безопастности?
Или фреон надо сначала как-то выпустить весь?
Е280 98г.в VIN WDB2100631A657041
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
фреон обязательно нужно спустить во избежания отравления при работе...снять конденсор аккуратно можно главное не сорвать резьбу на алюминевых трубках к которым подходять трубки от ресивера осушителя ...затем при установке необходимо заменить резиновые упротнения как раз в этих местах где прикручиваються трубки кондиционера к конденсору (резиновые уплотнения это маленькие колечки ) а вобще доп вентилятор должен снимать отдельно и легко...я когда свой меняд это буквально заняло 10 минут так что посмотри повнимательней может там есть вариант снятия без демонтожа конденсора...желаю успеха!
Андеррайтер
Вот и м не не очень понятно, там имеющееся крпеление не совпадает с картинокой из ЕРС. Подозреваю колхоз, потому что конденсор и рама вентилятора внизу скручены болтиками. Естественно ой как не хояется отсоединять конденсор
Конденсер снимать не надо.
  • Removing and installing auxiliary fan.pdf
    206,3 КБ · Просмотры: 145
  • Removing and installing auxiliary fan poly V-belt.pdf
    75,9 КБ · Просмотры: 156
  • Removing and installing auxiliary fan motor.pdf
    74 КБ · Просмотры: 164
psyangel
