Вопрос:накладывается ли герметик?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Всем привет! Такое дело: другу понадобится движек 3.2 на 220й. В Волгограде таковой имеется, НО, есть подозрительные моменты, а именно визуально по бокам и спереди следов герметика между блоком и гбц нету, а сзади наложен герметик. Второе: под поддоном так же герметик, должен ли он там быть??
Шестисотый
Должен!там прокладок же нет!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
На поддоне герметик должен быть.
На гбц по необходимости.
  • Нижнюю секцию масляного картера снять _ установить.pdf
    80,7 КБ · Просмотры: 126
  • Hinweise zum Dichtmittelverlauf Olwanne.pdf
    66,7 КБ · Просмотры: 124
  • Указания по нанесению герметика на уплотнительную п.pdf
    33,8 КБ · Просмотры: 151
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
oiles
прокладка гбц вся в герметике с завода
Hayk474
