Вопрос новичка по АКПП (722.9) и не только
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Сразу отмечу, что на автоматах (классических) ранее не ездил, были либо на механики, либо на вариаторах.
Так вот, перед покупкой w221 2009 (140к пробег) авто у знакомого сделал полную диагностику. Ошибок в двигателе, АКПП и аэрмэтик нет и не было за всю эксплуатацию авто. В сервисе сказали, что аппарат в хорошем состоянии.
Когда эйфория от авто прошла, начал обращать внимание на мелочи, в связи с чем появились вопросы. Прошу ваших комментариев:
1. Основной вопрос по АКПП. Чувствую как переключаются передачи! На формах обычно пишут про пинки, но назвать переключение пинками не могу. Да, слегка дергает, уменьшаются обороты и все. Пассажиры таких пинков не замечают. В связи с чем вопрос, то что я чувствую это пинки? Или пинок я точно отличу от штатного переключения АКПП? =)
2. Далее, как то раз переключался с паркинка в драйв и т.п. с открытым окном. При переключении передач слышен звук "чик", не скрежет и не скрип. Звук одинаковый для переключений P-D, P-R, P-N. норма?
Теперь про опции комфорта.
3. Подружил телефон с коммандом под блютус. Спарились без проблем, но на этом все. Висит в доверенных девайсов, но звонить нельзя. В подлокотнике есть что-то похожее на заглушку. Нужно что-то докупать?
4. Думал, что в авто такого класса должны быть довотчики стекол и люка. При постановке на охрану стекла не дожимает и ничего не закрывает. Так и должно быть?
5. Случайно подержал на брелке кнопку открытия, в результате заметил, что в авто: опустилась шторка сзади, открылись шторки люка и панорамы и поднялись подголовники задние, а также включилась вентиляция вод. сидения. Глюк или фича?
Да и вообще, какие есть фичи с кнопками на штатном брелке? Может как то можно пошагово двери открывать и тп.??
Буду благодарен за ответы, особенно по АКПП и комманду! Спасибо!
P.S. еще вспомнил! Что-то цокает слева по ходу движения! При чем если слушать из салона очень напоминает звук како-то маленького моторчика! Очень раздражает! Проявляется на прогретом двигателе. Если смотреть со стороны капота, и трогать клапан МОТ, то он постоянно пульсирует, но снаружи звук не особо похож на тот что в салоне, хоть и идет с одной стороны. Что это может быть?
P.S.S. Уже бьрохлит датчик капота) Показывает, что капот открыт. Появилось после сильного закрытия капота. С японцами такого не было))) Кто может сфоткать, как выглядит "усик" в этом датчике? Чтобы попробовать исправить. Возможно я его просто погнул... Спасибо еще раз!
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
чтоб в 221 не было ошибок за всю историю-фантастика!!! к коробке привыкай-дрова а не коробка, нормально не работает даже новая. при переключении жужжит модуль переключения, у кого то громче, у кого то тише, тоже нужна привычка. скоро вам будет не до этих "мелочей" всплывут более серьезные проблемы. поздравляю с покупкой!
dattosan
Первый Mercedes
Банк
За что купил, за то продал :D
В режиме спорт переключается в районе 1500 об. Это нормально?
Serg2005
ML-350
Начальник
Плюсану:D
Евген81
S600 W221
G55AMG
Добрые все тут)))))
mishaniachel
Подскажите пжл мастер собирает коробку на 221 5,5! Суть такая не нашли барабан куда встают фрикционы на 5 штук, а есть от 3,5 на 3 штуки! мастер говорит ставили и может на максимальных нагрузках проскальзывать! Подскажите ставят ли так и какие еще могут быть проблемы???
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну а что? По коробке все правильно вам сказали. Все проблемы, если они есть, покажет только диагностика.
При долгом нажатии на кнопк закрывания на брелке должны закрыться окна и люк, если они открыты. Это так должно быть, но может и запрограмированно по другому.
Что вас еще интересует? Опции видны через ВИН код.
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Практически со всем разобрался, спасибо форуму и мануалу. Сейчас только беспокоит щелканье (цоканье) слева по ходу движения (может клапан мот). Проявляется после длительной езды - когда двигатель горячий. На днях поеду на диагностику.
Еще по утрам при пуске двигателя (с кнопки) имеется небольшой затуп на доле секунды/секунду, после чего двигатель успешно стартует. Раньше паузы не замечал. На горячую пауз при пуске нет.
mishaniachel
Подскажите пжл! мастер собирает коробку на 221 5,5, коробка 9 серии! Суть такая не нашли барабан куда встают фрикционы на 5 штук, а есть от 3,5 на 3 штуки! мастер говорит что так ставили и не чего страшного, но может на максимальных нагрузках проскальзывать и тем самым быстро износиться! Подскажите ставят ли так и какие еще могут быть проблемы???
mishaniachel
Подскажите по АКПП 9 серии w221!
Подскажите пжл! мастер собирает коробку на 221 5,5, 9 серии! Суть такая не нашли барабан куда встают фрикционы на 5 штук, а есть от 3,5 на 3 штуки! мастер говорит что так ставили и не чего страшного, но может на максимальных нагрузках проскальзывать и тем самым быстро износиться! Подскажите ставят ли так и какие еще могут быть проблемы???
Serg2005
ML-350
Начальник
Ставить надо так, как должно быть по ВИН коду и написано в ВИСе.
Город в профиле укажите.
Крымчанин
Дизельный Два
Собирает из того что на свалке найдет
Вам уже отписали что будет
mishaniachel
Какой свалке! Че шутники одни что ли? Нормальные детали с другой коробки просто планетарка, фрикционы и т.д. Просто барабан чуть другой, если человек мотарист и понимает о чем речь он скажет! А если кто думает что будет проскальзывать и т.д. так это логически надо понимать что это не возможно! мне нах совет думаещего не нужен!
Villyobilly
