Вопрос новичка
КУК178
Здравствуйте фуромчане!
Прошу принять в клаб.4матик 320 й е210 2001.
Нужна консультация-
Первое-почитал инстркцию("мануал") -проверил уровень масла по АССИТСТ --- требует долить 1.5 литра. -инструкция же гласит о возможности долива любого рекмендованного масла(проблема, в том что масло менялось недавно, но марка и вязкость утраченна тк. предыущий владелец уехал (не на связи) -
Вопрос -возможо ли ето? (полную замену планирую но не сейчас ...)
Второе --в иструкции так же указано о пргреве авто в состояние движения --- это несколько насторожило (обычно прогревался потом ехал(на других марка) ---- ?
Третье --неработают обогрев заднего стекла,сидений,задн парктроник,освещение панли приборов.. -- к кому обратиться -?
Может порекомендуете надежный и отвественый сервис? (не север)
Спасибо за помощ.
г.Санкт-Петербург
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
по поводу прогрева на ходу - Европа помешана на экологии и экономичности, поэтому у них считается, что неразумно расходовать
топливо на прогрев, стоя на месте и коптя небо...
МВ считает, что через 30 сек после запуска можно начать движение
(это из мануала к МВ 190 W201).
Просто напросто, в такой ситуации не следует перегружать двигатель и через несколько минут он прогреется достаточно...
Современные моторные материалы обеспечивают нормальную прокачиваемость, а значит и смазку пар трения, если, конечно, используются качественные материалы-масла, охлаждающие, трансмиссионные жидкости и смазки.
Далее-масла лучше бы заменить, если есть сомнения и прочее. Ни один прежний хозяин не скажет, что ездил на подсолнечном масле и т.п., поэтому я бы не стал этой инфомации доверять. В СПб есть хорошая сеть-"масломенялка" (я ей пользуюсь более 10лет) - Мобил, на Лесном пр-те.Там все для этого есть.
Ну а с электрикой-проверьте состояние предохранителей, это не сложно. Вполне возможно рядовое окисление ножек предохранителей, либо держатели неплотно держат их (было у меня такое на 210-м)...
ну вот как то так....
aston
WDB210282
эксплуатируюсь эксплуататорами за компенсацию
Нужна консультация-
Спасибо за помощ.
г.Санкт-Петербург
если мало масла зимой это есть не зер гут - задиры обеспечены и стружка в масло
в общем если есть деньги меняй масло - 2 по 4 литра покупаешь в ашане или прямо на станции и с заменой фильтра. можно конечно и самому извратиться - открутить снизу колпачек (шайбу не потеряй алюм или медь), вылить это в тазик и залить новое.
у меня 1998г.в. - заливаю мобил1 пик лайф 5в-50 для старых двигателей - полет нормальный
прогревай обязательно без нагрузки (стоя) хотя бы до 30 градусов зимой - тады масло тепленькое становится и жиденькое и хорошо обливает блок цилиндров внутри
удачи - 4матик вперед! :ny_sanki:
w 124 мурзик
