Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Re: аккумулятор
Включается автоматически. Может быть кнопка для отключения. Читайте инструкцию по эксплуатации.
Re: аккумулятор
А кнопка не AIR BAG?
Re: аккумулятор
AIR BAG - подушка безопастности
    60,7 KB · Просмотры: 437
Re: аккумулятор
Это я знаю. Так вы можете подсказать какая кнопка откл, или как она выглядит.
Re: аккумулятор
    6,4 KB · Просмотры: 588
Re: аккумулятор
Да есть такая. нажимал, ноль реакций. Если не горит значит выкл или вкл???
Re: аккумулятор
#33 DaY » Вы не знаете, что может быть. Он вообще ни каких признаков не подает?? Я насчет парктроника.
Re: аккумулятор
друзья, вы уж меня извените, не стал рыться по форуму, но после всех этих замен акумов неработают стеклоподъемники в автомотическом режиме. Чтобы сделать как раньше было надо к компу подключаться, или можно как-то самому??????????????
Re: аккумулятор
В ручном режиме пару раз поднять-опустить, запомнят крайние положения.
какой нужен аккумулятор?
WDB2100651A529948 умер аккумулятор, нужен новый, на сколько ампер должен быть не подскажите?
Re: какой нужен аккумулятор?
А 000 982 33 08 - 12 V/100AH
Re: аккумулятор
Всем привет.
В последнее время стала загораться индикация "Не заряжается аккумуляторная батарея" как заведешься, но не при каждом запуске. Через некоторое время (минут так 10) индикация пропадает и не появляется. Подскажите кто может, в чем может быть проблема?
VIN: wdb2100351A644884
Re: аккумулятор
Hab написал(а):
Всем привет.
Если не хотите ехать на диагностику, то самостоятельно померяйте плотность электролита и в любом случае подзарядите аккумулятор.
Зимой возрастает нагрузка на аккумулятор и он может полностью не успевать заряжаться от генератора.
Re: аккумулятор
AleX-Trail написал(а):
Hab написал(а):
Всем привет.
Спасиб за ответ. Просто думал, что проблема может быть серьезнее. На этой неделе только началось, а скоро в дальнюю дорогу.
Re: аккумулятор
Какой аккумулятор сейчас установлен на машине, сколько лет, осенью подзаряжали?
Re: аккумулятор
Полезно также померять напряжение в бортовой сети обычным вольтметром, возможно изношены щетки на регуляторе напряжения генератора - прогревается генератор и щетки начинают нормально прилегать к коллектору.
Re: аккумулятор
Машину купил в октябре, стоит 7HN 75ah 720A, прежний хозяин говорил что годовалый аккумулятор. Осенью проверяли аккумулятор был в норме, не подзаряжали.
Спасиб за совет, сделаю проверку, если зарядка аккумулятора не поможет.
Re: аккумулятор
[/quote]
Для информации - генератор на Вашей машине 90А, поэтому должен заряжать 75АН без проблем.
Re: аккумулятор
Генератор наверняка, потому как когда двигатель работает то напряжение бортовой сети должно быть от 12,5 до 14 вольт (в зависимости от количества потребителей) и индикация разряда аккумулятора загорать тогда не должна. Возможно вполне первые признаки скорого отказа генератора.
skalar
