Вопрос по аккумулятору
maxim1312
Здравствуйте. Подскажите и мне пожалуйста где находится дополнительный АКБ? wdd2120251a085843 спасибо
  • Дополнительную АКБ снять_установить.pdf
    296,5 КБ · Просмотры: 621
gorley
Совершенно новый 212 рестайл Е200 поставил в гараж на 8 месяцев, нужно ли проходить какое-либо обслуживание перед началом эксплуатации или прикурил и поехал?
Зарядил и поехал."Прикуривать" не рекоиендуется.
Вадим 192
WDD2073481F178618
Подскажите сколько аккумуляторов и где они находятся в моей машинке??
Спасибо)
DimanzhZh
w212 e350
Привет.
Подскажите, есть ли второй аккумулятор ? И где его обнаружить ? спасибо
VIN: WDD2120871A246776
Dukesha
Привет.
второй стартерной нет, есть только под торпедой где-то - BACKUP МОДУЛЬ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА, ПОД ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ
1.2AH , для - ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КП
DimanzhZh
w212 e350
стартерный под капотом, а мне и нужен маленький, вот интересуюсь он у меня под торпедой слева?
И кто подскажет как снять эту крышку боковую на торпеде?..
Dukesha
Нету маленького, на 12Ah для системы старт стоп!
Есть 1.2Ah для управления переключений коробки передач!
У вас проблемы с переключение скоростей?
Если надо на русском только вечером смогу после 20:00
  • install additional battery.pdf
    310,2 КБ · Просмотры: 313
  • Замена АКБ.pdf
    373,5 КБ · Просмотры: 317
DimanzhZh
w212 e350
хм.. странно, а почему когда снимал большой под капотом, то часы и все настройки не сбросились?.. думал у меня два их.. значит получается у меня всего один..?
Dukesha
Почему не сбросились не знаю, но то что акб на 12 Ah (№500 на картинке не устанавливался на ваш авто, (а вообще он ставится в багажнике с права от запаски)), это точно
  • АКБ.pdf
    164,4 КБ · Просмотры: 458
  • Дополнительная АКБ.pdf
    209,9 КБ · Просмотры: 486
DimanzhZh
w212 e350
в багажнике нету..только докатка.. значит у меня всего один на все идет..не буду панель ломать) Спасибо.
Serega1976
E300 BLUETECH HYBRID
S212
Авиация
Т.к. профильных тем не нашел, то спрошу тут.
Залез в меню по кнопка "Ответить+ОК" и увидел там следующее:
Я так понимаю, что это напряжение основного аккумулятора и сила тока, но почему она со знаком "-"?
Danyel
E300 W212
Подольск
hapur
Доброго вечера!
WDD2120881A538332
Кто-нибудь может подсказать какой аккум стоит? Я знаю , что в багажнике нет ни одного.. думаю есть в торпеде слева маленький и стоит точно под воздухозаборником большой. Но по элкатс пишется что большой не применяется на мой авто).
Так вот , какой точно большой стоит? И сколько ампер ?
Проблема в том что до меня поменяли (04.2015) его, и поставили не совсем подходящий Varta F17 на 80ампер, обычный блю динамик (ноябрь 2014 года производства). Зная первого хозяина , думаю это дурачки из сервиса подобрали батарею по размерам и амперажу, не обращая внимание на особенность авто (много электрики, городская эксплуатация с короткими поездками, да и то что заводом предусмотрена установка AGM). А я как понимаю там должен стоять Varta AGM, сильвер динамик (подбор на сайте Varta выдаёт G14 на 95ампер). И мои короткие городские поездки его совсем не радуют, ночью включилась защита и машина не запускается. Занёс на зарядку на эту ночь.
Алексей.Николаевич
Доброго вечера!
WDD2120881A538332
Есть параметры такие как: емкость, пусковой ток, размер и полярность - если они соответствуют требованиям производителя авто, то берите и ставьте и не любите себе мозг. Как не крути а при городской эксплуатации нашего авто, АКБ хватает на 2-3 года. Год назад поставил себе АКБ Energizer с пусковым током 830 и емкость 100 год езжу ни каких проблем (при использовании вебасто и коротких поездках)
hapur
WDD2120881A538332
Я правильно определил что у меня с завода ставили 80амперный agm аккумулятор?
И при установке нового аккумулятора необходимо ли его прописывать, чтобы регулятор напряжения и прочее корректно его заряжали? Как на vag, e60.
Дмитрий Ростов
Добрый день!
Прошу помочь: какая на автомобиле стоит АКБ (обычная или AGM), и сколько их всего? Вин номер WDD2120541A296982
Заранее спасибо.
JooWooD
