вопрос по акпп 722.4
iluwko
В общем поставил коробку, двигатель ни разу не заводил, на всех скоростях катаешь нормально, а на П (паркинг) проскакивает, не остается на месте.
iluwko
проскакивает с щелчком*
iluwko
ап, проблемка очередная...с левой стороны где крепится трубка для охлаждения масла акпп сломано немного ушко, и получается болт шайбами нормально не зажимается, подскажите как сделать эту беду, а то при заводке двигателя, с этого болта начинает масло прыскать.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Фото пожалуйста делай и так смотреть будем,как устранить,видя идеии в голову приходят.
(Просто соткой сделай фото проблемного места)
iluwko
без проблем, чуть позже сделаю
iluwko
ребята беда, фотку не мог сделать, в общем ушко надломано и там резьба сорвана, болт болтается когда его вкручиваешь, помогайте как мне сделать так чтоб масло не протекало и есть ли возможность куда нить в другое место эту трубку прикрутить или же можно заглушить эту систему ? трубка с левой стороны которая, крепится на верхний выход радиатора
m124q
Глушить нельзя,охлаждение АКПП однакож,тут надо придумывать что-то другое.
iluwko
а можно ли это отверстие заглушить и куда ни будь в другое место вркутить трубку ?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Если я правильно понимаю, то у вас резьба от самого корпуса радиатора отошла. Может это и печально, но сдаётся мне, что не обойтись без замены радиатора.
iluwko
да не на радиаторе, а на коробке! исправил уже проблему
Turbo_E320
