Вопрос по АКПП На D скатывается назад
Xoro91
W211 E320 WDB2110651A042442
Здравствуйте уважаемые!. Недавно купил W211 E320 2002 АКПП WDB2110651A042442.
Стою на горке, нога на тормоз, завожу машину, опускаю ручник, селектор на D, опускаю тормоз и машина скатывается назад. То же самое с R. Допустим стоя на горке и хочу задом подняться на нее, машина скатывается вперед при положении селектора на R.
Нормально это вообще? Если нет, с чего это может быть?
P.S. Коробка не пинается, переключение скоростей практически не заметно.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
P.S. Коробка не пинается, переключение скорости даже не заметно.
Если это происходит в режиме "S"- то нормально. В режиме "W" не будет откатываться.
Xoro91
Как я понимаю S-Standart, W-Winter
А какая разница? Ну разницу я понимаю, но как это относится к "Скатывании назад" ?
IVS1
Е211
Не заморачивайся это нормально. Первая машина с акпп чтоль:icon_question:
Xoro91
Был Opel Vectra B 2000г. в 2010 ом:) но там я либо такого не заметил, либо в такую ситуацию не попал:)
В других форумах одни говорят что на крутых горках покатится назад, а другие говорят что даже сантиметр не допустимо!
Буем надеется, что тут отпишется знаток))
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Напрямую относится. В режиме W машина начинает движение со второй передачи, соответственно включается блокировка обгонной муфты, которая и не даёт откатываться назад.
20679
МВ
Буем надеется, что тут отпишется знаток))[/QUOTE]
Вы задали вопрос - Вам дали исчерпывающий ответ. Какого знатока Вы ещё ждёте? Из "Что? Где? Когда?" что ли? Всё с Вашим авто хорошо.
Xoro91
По твоему "Не заморачивайся это нормально. Первая машина с акпп чтоль" исчерпывающий ответ?
IVS1
Е211
Вы не поймите меня неправельно, но ваш вопрос характерезует вас как человека слабо представляющего принципы работы акпп, а следовательно простой вопрос=простой ответ. Нужно ли углубляться в техничиские аспекты? Если считаете что да, то изучайте мат. часть, если изучите, как работает акпп то все станет понятно.
Xoro91
Спасибо за ответы, мне все ясно))
Sakhalin
А у меня пинается автомат между 1 и 2 ...разогреется так вроде норм... что ж это может быть?
Местные делитанты дают советы типа: гидроплита на замену, бублик на замену....но лезть в недра боятся (
Есть ли дельный совет основанный на опыте?
Очевидна потеря давления.
Если нет Старухи,то мудовые рыдания.
Старухой отключить гидротрансформатор и прокатится.Отсюда делать выводы.
Sakhalin
Чем черевато отключение гидротрансформатора?
Да ничем.Старухой отключили и поехали....Остановились,передёрнули зажигание,трансформатор включился и опять поехали.....Разнца есть...??? Таким образом отсекаем мух от котлет.
Sakhalin
а восстановить давление каким образом можно? Не совсем понимаю термин "передёрнуть зажигание"(заглушил завёл?) И последний вопрос: если он включится, надо будет его постоянно отключать старухой или как то работает? Хотелось бы раз и на всегда избавиться от этой проблемы (самый простой и не оч дорогой):D
мма
