ВОПРОС ПО АКПП!!!
Brodyaga177
Ребята подскажите суть в следующем.После долгой стоянки авто при переключении с P на R происходит что то вроде металлического хлопка,даже не знаю как выраэить этот звук,поездиш чуть все нормально переключаеться...И еще иногда при переключении передач чуть подталкивает машину,и при торможении тоже самое!!!Насколько все серьезно,и как быть!!!Спасибо заранее...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
при необслуживании АКПП, она начинает работать хуже !
масло когда меняли в ней ?
в мозгах АКПП масла нет ?
Brodyaga177
Суть в том что купил машин месяц назад,а тот перекуп был,наверное масло не менялось точно,и я не разбирал не смотрел че там твориться!На сколько криминальны эти толчки и стоит ли ехать смотреть уровень?
Brodyaga177
да пробежала машинка 158тыщ!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну вот
масло менять каждые 60т.км. обязательно !
АКПП работает с помощью масла ! если оно старое, оно густеет и забивается фильтр, в результате давление нрушается ! и АКПП работает неправильно.
менять нужно обязательно! но бывают проблемы после смены масла, начинают буксовать фрикционы (диски сцепления- бумажные) если они изношены. тогда попадаете на их замену. НО если не будете менять- то умрет вся АКПП.
многие уже поменяли и рады. неповезло немногим :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
считайте:
вроде - 8литров масла (если не промывать АКПП) - по от 450р за литр до 900р. за литр (зависит от города)
маслянный фильтр
прокладка поддона АКПП
если с промывкой АКПП- 14литров.
щупа АКПП на машине нет, только в оф. центре или у того кто его купил :)
поищите сдесь в поиске на эту тему сообщения, многое узнаете.
масло только оригинал лить из последнего допуска! (в магазинах говорят что могут подобрать аналог - не верьте ! у мерса это даже не масло, а спец жидкость, аналог есть ШЕЛЛ и ФУЧЬ но в магазинах его похоже небывает)
Brodyaga177
Вообщем если делать замену то лучше у официалов или приближенным к ним,а вообще за саму процедуру сколько они берут примерно?Да про немногим не повезло облегчает душу)))Просто мнений много,одни говорят не беспокоит не меняй(!Кстати сервис нормальный не посоветуете?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
есть такое мнение. Но вас то уже беспокоит :)
и я вам написал, можно не менять, но в этом случае идет усиленный износ всей АКПП !
вам решать !
я из Екатеринбурга и ваши Московские сервисы незнаю к сожалению.
но думаю попозже вам тут обязательно дадут адресса :)
Brodyaga177
creg77, спасибо Вам огромное,я так понял форум недавно существует или просто народ ленивый,у меня до этого Форд Фокус был,и форум там мгновенно отвечал на вопросы,подожду еще мнений,есичо поеду менять масло!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сайт вроде с 2008 года существует.
спецы появляются в своё удобное время сдесь :)
и обязательно вам ответят.
с маслом обязательно определитесь ! их существует 3 вида для АКПП 6-х серий, НО заливать нужно только из последнего допуска ! а так как в магазах исервисах есть остатки, то они пытаются втюхать их.
мне пока некогда искать его номер, если не ответят, напишу позже.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
dmarch
