Вопрос по акпп
Олег434
Такой вопрос, почистил гидроблок, поменял фильтр залил масло через шуп
Завёл попробовал поехать, только не получилось, нет заднего хода(до этого был, но ехал назад как то странно), включаю R чуть идёт назад и шум как будто что то буксует в коробке и ещё со 2 на 3 кидает долго и с перегазовками, подскажите знающие люди, коробке конец или можно что нибудь придумать? Коробка по вину вроде 722.509
MBDoc
Wdb2102371a400454
чистил гидроблок как? разбирал? или так помыл?в гидроблоке косяк 99%
Олег434
Разбирал снимал, прокладка порвалась немного, может быть из за этого?
До этого со 2 на 3 переключала не долго, щас после прочистки ещё хуже переключает? Где допустил ошибку? Куда копать? Кстати, возможно из за не хватки масла не ехать назад?
MBDoc
Wdb2102371a400454
может, проверяй все что делал!какие ошибки?
2677
У меня тоже такая коробка, 722.509, была ситуация в перед переключалась с толчками, и в один день приехал в гараж стал заезжать задом а колеса не крутятся машина не едит, в перед едит а задом нет, затолкали с парнями, утром пришел завел проверил все работает, но как только доехал до работы опять на зад не едит, отдал мастерам эти дибилы еще хуже сделали стала сильно гудеть очень сильно, вобщем поехал купил другую с заводской сборкой и маленьким пробегам, а старая так и валяется в гараже
Руслан212
