Вопрос по антифризу
Tyson177
Антифриз
Доброго дня.
Какое количество антифриза нужно заливать для S500 w220? 113 мотор.
Спасибо!
Щас зеленый какой то залит. Течь не в самой арке, примерно на стыке крыла и двери, там сливное отверстие есть через него и уходит
У меня фэби красный по допуску. А что за слив там ?
Я честно хрен его знает что там за слив, просто заметил что через него антифриз по чуть чуть уходит 50-100 гр. в неделю. Вопрос такой Равенол красный подойдет для полной замены?
Вроде нашел, это вебасто. Как определить рабочее оно или нет? С кнопки не раегирует.
    74,2 KB · Просмотры: 379
Можть трубка слива конденсата? Хотя какая хрен разница....
Начинать надо с проверки предохранителей. И опишите проблему подробно кнопка светится , нет ? каким цветом ? вебаста пробует запускаться, нет?
что показывает климат при попытке запуска вебасты?
этиленгликолевые можно мешать любых цветов, для красоты доливают в цвет.
Вообще ни чего не как не реагирует. Где находятся предохранители на вебасту?
ой, было у меня такое по поводу антифриза, текло с прокладки на вебасте.. разобрал вырезал прокладку и все норм, ток весь в антифризе был:icon_mad: а на счёт вебасты поставь предохранитель если не запускается то ток диагностика покажет че там не так.. у меня показала что слабое напряжение, и она тупо не работает- а браться заниматься ней некто не хочет.. так и езжу..:(
Всем спасибо Товарищи, с заменой антифриза вроде разобрался Равенол красный, тоже ариец. А вот с вебастой буду разбераться, кстате Лустенберг подсказывает возможно что это просто конденсат.
про антифриз
Добрый день.подскажите,какой антифриз заливать при замене и сколько.vin-WDB2200751A028491.номер двигателя вроде такой-30065683.спасибо!
Никто не подскажет чтоли?хочется перед зимой эту жижу заменить.прошлый владелец на тосоле ездил(((
По ошибке в бачок с омывательной смесью (зимней ессно) налил около литра охлаждающей ( почти не разведенной). Выяснилось через пару недель.:(
Чего ждать? Как на трубки и пр. может это подействовать? Ареометр для охлаждающей жидкости показывает, что получившаяся смесь для ноля градусов. ???:(
fotin-84
