Вопрос по Audio 20
  • Автор темы Автор темы Bolik
Bolik
про телефон и книжку
Никак не могу понять как заносить в записную книжку. Audio 20CD. подскажите. мож я где то туплю
Johnsonnew
Да, я пробывал менять настройки высоких и низких частот. Результат нулевой (с флэшкой и iPhone).
При чтении аудио с диска, меняю настройки, разницу ощущаю, но не значительную.
На диске и флешке формат mp3, 320kbps.
Айфон подключаю через штатный шнур в бардачке. Там же и USB.
Тогда странно, обычно это дает эффект. Сказал бы что вы избалованный меломан, но в тем более странно ч то с диска звук Вас устраивает.
Вы из какого города?
Johnsonnew
С диска звук меня более чем радует.
С USB ридером у меня первое авто, думал вот сейчас, как мызыки закачаю. Включил и разочаровался. Забыл про этот USB, стал записывать на CD.
Решился создать тему и поинтересоваться. Ведь в 21ом веке живем, пора диски на полку складывать.
Я живу в Москве. ст.м. Домодедовская. Прошу пращения, забыл в личных данных указать. Сейчас исправлюсь.
Johnsonnew
Приезжайте в сервис, попробую посмотреть (на добровольных началах)
За подробностями стучитесь в л.с.
Добрый день!
Такая же проблема, при воспроизведении аудио с телефона через AUX, звук очень плохого качества.
А/а W204, 2007 г.в.
VIN WDD2040411F041658
Пока не увижу/услышу ничего сказать не могу.
Посмотрю у kven88, тогда станет ясно.
Я вот сейчас не уверен и нет возможности проверить. Но, что если джостик не крутить, а сдвигать влево-вправо. Будет переключать между станциями из памяти?
Будет. То же самое как нажимать кнопки влево вправо вокруг круглешка громкости на самой балалайке.
Будет переключаться между станциями из памяти, но не будет переключаться между станциями запрограммированными на цифровые кнопки.
Наоборот, на кнопках память.
А влево-вправо смысл такой же как крутить, то есть будет переключать подряд все станции.
а как сделать, чтобы переключать станции, закрепленными на кнопках, помимо управления на руле? желательно на колесике управления.
В меню радио, ниже выбираете память и там все сохраненные станции.
также написано в инструкции, но у меня почему-то не получается:icon_mad:
или нужно туда заходить каждый раз и там переключаться между сохраненными?
Добрый день!
Если какая либо информация по данному вопросу?
Попробуйте сбросить настройки Audio20 на заводские в меню Система.
Или скиньте клеммы с аккумулятора.
Пишу оба варианта, т.к. не уверен какой точно мне помог.
Но, результат все равно не достигнут на 100%. С правой стороны колонки передние и задние работают ОК, а с левой все равно тускло.
Пробовал переводить звук на каждую из колонок.
Радио и СD без упреков.
а с айфона как передать контакты не получается Audio 20
Запчасти кнопки comand online Audio 20
Визуализируйте проблему, и подскажите пожалуйста она решаема?
Использовав амортизатор deliss, облезли кнопки...
Подскажите пожалуйста где могу произвести ремонт(полимерного покрытия)
Каким образом и где заказать кнопки ?
P/S (Масло по действием температуры расширилось и пролилось на кнопки разев их)
    720,5 KB · Просмотры: 458
Дешевле купить б.у. балалайку.
nix_sin
