roofmen
Активный пользователь
- Сообщения
- 67
- Реакции
- 3
- Авто
- E240 Avantgarde 1998 г.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: поменяли все передние сайлент-блоки, после этого фары светят слишком высоко, практически в небо... Заехал на след. день в этот же сервис (сначала они по телефону предположили, что не закрутили датчик автокорректора, который на правом рычаге спереди). Поставили на подъемник, посмотрели - все прикручено!!! Открутили, прикрутили еще раз - ничего не изменилось. Проверяли по картинкам - все установлено правильно. Датчик работает - дергали его, когда был открученный, вниз-вверх - фары меняют угол наклона..
Мне посоветовали только одно - отрегулировать их с помощью винтов. Это, конечно, можно, но почему вдруг после ремонта корректор стал неправильно работать?????? Может так и должно быть, после снятия датчика нужно заново выставлять фары вручную????
Из догадок было только одно - после замены сайлентов перед стал немного повыше, может это как-то влияет..
Буду благодарен за ответ!
