Вопрос по COMAND NGT-1 W211
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Ska4al s Interneta posledniuju versiju APS Comand DVD Navi V12.0 ( 20011/2012) dlja NTG 1,raspakoval i zapisal ISO na DVD +R . Vse rabotaet : Europe,Litva,Latvija.Estonija .
luc288
seaman
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
Если я правильно понял,то нужно создать папку,и извлекать файлы в эту папку,потом с этой папки сделать образ UltraISO папки и записать это на диск DVD-R.
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
Dlja zapisi diska vse pravilno . Tolko Belorusiju,Rossiju eta navigacija pokazivatj ne budet,prosto net ix tam na diske... ?!? :(
Я знаю,что Российских и Белорусских карт там нет,просто решил добиться работы навигации.Спасибо за помощь!
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
Скачал с интернета Navi V12.0 (2011/2012) для NTG 1,распокавал и записал ISO на DVD-R.Не работает,пишет нет диска в навигации, а когда через некоторое время включаю COMAND ,Навигация активируется........и ничего пишет НЕТ ДИСКА В НАВИГАЦИИ.Кто поможет разобратся?
luc288
seaman
Ja zapisal na DVD+R, a ne na DVD-R .Poprobuj,mozhet eto imeet zna4enie ?!?... I posle zapisi otkroj disk na doma6nem kompe,posmotri skolko failov zapisalosj ...u menja na diske zanjalo : 3,8 GB,9 failov.
Vadim745
W211 2.7CDI 2004г.
А как же это.
MBCA2010.rar включает. ISO образа. Запись изображения с ImgBurn (imgburn.com) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2x скорости, используя настройки по умолчанию и использовать DVD-R желательно дословно или других надежных брендов ( ПРИМЕЧАНИЕ! + R или +-RW не работает! )
Положите в привод DVD-навигация в багажнике (багажник) автомобиля. Он не предназначен для автомобилей, у которых есть компакт-диск, который распространяется только на 2:59 стран в головное устройство и не подходит для современных автомобилей MY2009 подтяжку лица, которые имеют встроенный жесткий диск.
luc288
seaman
А как же это.
Nu , ne znaju . U menja stojal (v bagazhnike) disk DVD+R s versiej V 10.0,ja obnovilsja do versii V12.0 (MBCA2012.iso).ISO otkrivae6 s virtual privoda v papku i uzhe 9 failov pi6e6j s papki na DVD +R . V V10.0 bilo 8 failov. U menja v Litve vse rabotaet ...?!?
wdb211
скачал iso, для DVD+R nero не дает скорость меньше 6х, DVD-RW дало записать только на 4х, вставил диск в navi, вроде заработало, а ввожу адрес или точку в польше ставлю - думает, потом пишет что не может диск прочитать..., карту показывает (всю восточную европпу). Я так понимаю что надо извращаться с записью болванки DVD+R на скорости 2х..????
luc288
seaman
GPS priemnik(antena) lovit so sputnika signal i opredeljaet kordinati auto, NTG1 zagruzhen programoj DVD s navigaciej . Esli net toj mestnosti na karte v mozgax NTG,to on ne budet pokazivatj to4ku v 4istom pole ...:( Vozmozhna nekorektnaja rabota vsej sistemi ?!?
wdb211
""Esli net toj mestnosti na karte v mozgax NTG,to on ne budet pokazivatj to4ku v 4istom pole ...""
Если я поставлю старый оригинальный диск, то все корректно читает и показывает.
Наверно все же болванку надо пробовать записать по другому, не на 4-ой а на 2-й, но чет этого в nero пока добиться не получается.
luc288
seaman
Ja otkrval "iso" 4erez "Daemon Tools " programu na virtual diske i vrode pisal na DVD+R tam zhe 4erez "Burning image " . Ja uzhe i ne pomnju :( Vse 6lo samo,ja toka klikal knopkami na kompe !
Влад и мир
Ребят, а как у русских карт дела с детализацией? Товарищ на опеля с десятой попытки добыл, радовался, а запустил - в нашей провинции только дороги и населенные пункты точками... Вот и думаю - стоит ли париться? Вон, на моем китайце карманном 5"вом - вся моя деревня, с тропинками и колдобинами, прилепил присоску - и ехай себе)))... Хотя, конечно, штатную хочется)))...
sergej987
s211 e240
А я при пережоде с 4 на 10 версию тоже мучалса.То карту не показывает,то говарит а карты нет,то карта на месте стоит.Скачал обнавления ,проинсталил в навигации (размер всего 150 мб) ,вставил 10 версию и всё заработало.Я писал тоже на двд+р.Просто другими балванками не пользуюсь и скорасть самая маленькая.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
предлогают комманд NTG1 , состояние практически идеальное, читает обсалютно все форматы, цена 15тр.
как считаете дорого?
wdb211
Я тож скачал обновления, записал iso на болванку, но вместе с iso в архиве есть еще файл "E10_40_UPDATE.MDS" 4,22 килобайт, надо ли его на эту болванку дописывать?
sergej987
s211 e240
Не знаю .Я писал отдельно на диск.И был он тяжелее.
AlexStanter74
