Вопрос по CVT
Mersovod21
на моей В200 нет щупа уровня масла в коробке так разве бывает.
где его взять в ексисте не нашол?
Don300
Так и должно быть, щуп в коробках пропал с 1997 года с коробки 7225, а в экзисте вы ремонтный щуп не найдете т.к. его искать надо в другой программе. Он вам очень нужен?
Mersovod21
А как проверить уровень масла(на холодную какие-то звуки неприятные из коробки исходят). Можно еще спецификацию масла узнать.
лифорт
масло трансмисионное самое дешовое нашол в авилоне надо 6 литров а в ексисте дороже почти в два раза №0019844603,фильр №1693771195,прокладка №1693710480
Mersovod21
За номера огромное спасибо! Остался вопрос с щупом, неужели у всех на В-ках нет щупа?
ВасилийСПб
Для бесступенчатой АКП установлены следующие объемы работ по техническому обслуживанию:
Замена масла и внутреннего фильтра каждые 60.000 км (Fuchs ATF 28) (001 989 4603)
Внешний фильтр с продолжительным сроком эксплуатации
Объем масла 6,9 литров при заливе в новую АКП
5,9 литров при замене масла
щуп для измерения уровня масла W168 589 01 21 00
условия проверки уровня масла: двигатель работает в режиме холостого хода
температура масла 80°C
уровень масло между рисками 5 и 7
Mersovod21
Всем спасибо за инфу! Но может у кого есть фото с размерыми щупа надо померить уровень, а то коробка снизу в масле а в городе ни у кого нет щупа до ближайших нормальных сервисов 250 км коробку жалко
Vitaliy@1985
