Вопрос по электрической схеме
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Вопрос такой: датчик температуры указателя темп. ОЖ даёт показания на указатель температуры ОЖ (двигателя) на приборке. Провод на приборку идёт ч/з штекерное содинение салон/двигатель, а именно 4-я колодка в нём. Это всё понятно по схеме, а вот где найти на авто это само штекерное соединение?
У меня провода этого нет, вот и хочу подсоединить провод от датчика к этой колодке. А то темп-ру дв-ля узнаю только по темп-ре возд-го потока из печки:icon_redface:
Janvar
Хотел бы помочь да нечем))) Если только свою приборку сдернуть))))) и посмотреть куда идет провод от датчика ОЖ))))
Janvar
А какими кстати она крючками вытаскивается?? А то все равно снимать надо что бы предохранитель поменять так вот за одно и посмотрю...А то пальчиками не достать....
Мороз
М-м... я просто отверткой с тряпочкой поддевал.
Спасиб кончно за заботу, но думаю там ничего толком не увидеть. На самой приборке контакт приходит на 2-й разъем 15-ти контактного штекера. Если получится посмотри, по цвету ориентируйся (зелёный).
Sever131
А почему просто не соединить провод от датчика к указателю температуры помимо колодки???:)Или я чего-то недопонимаю!!!:icon_e_confused:
Мороз
А почему просто не соединить провод от датчика к указателю температуры помимо колодки???Или я чего-то недопонимаю!!!
Ну там в прибор..., хотя...., )))))
Мы не ищем легких путей - потому, что нам лень:D
А так, конечно, попробую. :)
Sever131
А там сигнал по минусу или по плюсу идет???Если по плюсу..........кинь колодку с предохранителем, куда тебе удобнее будет и проблем никаких........а если по минусу дак ваабще бояться нечего!!!:)
Мороз
От датчика идёт один провод зелёный по схеме, так-то сам датчик по идее на массу приходится. Или я не прав?
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
А вы уверены, что указатель на приборке - работает? Как правило чаще они выходят из строя, нежели проводка. Завтра вечером смогу выслать фото тыльной стороны приборки. Может по фото у вас получится определить к какому гезду идет контакт.
В качестве спец-инструмента для снятия приборки использовал две велосипедные спицы. Загнутая шляпка (та, что к вело-ступице) нежно пихается в места зацепа приборки, а на другой стороне - согнуть кольцо за которое тащить с большим, но размеренным усилием. И торпеда не страдает и работа выполняется.
Sever131
Вот и я о том же.......честно скажу, в мерседесах еще не копался........проще взять индикатор и прозвонить провод, который идет от датчика + на нем или -.........тогда сразу станет понятно, надо предохранитель вешать или нет!!!:)
P.S. на тазике идет два провода на датчик!!!:)Поэтому немного не понятно за счет чего идет управление........допустим масса есть, управляющий провод есть (на приборку), а питание тогда где???:)
По ходу, получается что на проводе от датчика будет висеть "-", т.к. он ни откуда не запитан..........а с приборки "+", чтоли должен идти........вобщем я запутался!!!:)За счет чего датчик работает???
murzolub
сейчас Subaru
Я эту проблему проходил на указателе давления масла. Заменить отдельный указатель - не удалось, так как стрелочки над циферблатом были повреждены при демонтаже. Заменил левую часть приборки всборе.
Теперь по теме.
1. Левый контакт указателя температуры (со стороны снимка) идет по
плате на контакт № 2 круглого штекера.
2. Правый контакт этого указателя идет по плате (через R), цепляя
вертикальную плату микросхемы слева на контакт № 6 штекера.
3. Посадочное месо указателя темп. (он же крепежный винт) идет на
контакт № 1 (масса).
    349,9 КБ · Просмотры: 375
    348,6 КБ · Просмотры: 353
    288,6 КБ · Просмотры: 353
Мороз
Проблема решена, всем признателен, спасибки повешал)))
Рассказываю: взял провод новый, соединил (паяльником на старый штекер).
Под блоком предохранителей есть штекер (12-ть контактный), на 4-е гнездо подцепил.
Вывернул датчик темп-ры, бросил его вариться в кипяток, нагрел, вкрутил, вкл.зажигание - стрелочка ожила! Провод проложил поприличнее.
Janvar
ну ты голова))))))))))) я бы никогда наверно не сделал)))))):ny_hlopu6ka:
Мороз
По ходу, получается что на проводе от датчика будет висеть "-", т.к. он ни откуда не запитан..........а с приборки "+", чтоли должен идти........вобщем я запутался!!!За счет чего датчик работает???
Питание я так понимаю приходит на штекер (что под блоком), датчик не что иное, как резистор (или что там за хрень меняет сопротивление), если датчику п...ц, то указатель температуры покажет самое высокое положение, т.к. сопротивления нет.
Sever131
Поздравляю!!!:)
Что работает за счет сопротивления понятно...........но резистор обычно вешается в разрыв какой-то цепи.........по крайней мере, я так думаю.......значит у резистора должно быть два конца......а у тебя один провод идет от датчика!!!:)Вот по-этому я висячева и ловлю немного!!!:)
Мороз
Я тоже зависаю до сих пор, но провод то один и масса на датчике, без бутылки не обойтись.
Золотков Константин
