Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста разницу между блоками A 000 270 26 00 и A 000 270 26 00 80. По экзисту первый идет как "Rs управляющий блок", второй как "Ремкомплект электроплаты акпп". Диллер говорит что первый это новый блок, а второй отреставрированный производителем. Как же все таки на самом деле?
Второй вопрос - пробег у машины 115000. Пару раз пиналась и становилась в аварийный режим. Диагностика показала на ошибки вышеуказанных блоков. Что блок под замену понятно. Но... Дилер берется это делать без замены масла в АКПП. Говорит, что по регламенту замена масла только на 60000, потом не меняется. И говорит что после полной замены скорее всего могут быть проблемы. Звонок дилеру в другой город. Берется делать тоже самое с полной заменой масла в АКПП. И утверждает что так по регламенту. По вопросу проблем отвечает, что могут быть если масло не менялось до этого.
По электронной сервисной книге видно, что масло на 60000 менялось, что там было реально - не знаю, могли наверно написать и не поменять? Масло темноватое, стружки в масле нет.
Кто все таки прав? И как же правильно сделать?
