вопрос по электросиденью водителя
TriX
добрый день!
Помогите советом: для снятия нужно сдвинуть водительское сиденье, которое управляется с панели двери, но проблема в том, что дверь была разбита и установлена новая, но проводка с двери при этом была оборвана. Может быть, можно подключиться к проводке где-то, чтобы запитать моторчик напрямую и сдвинуть сиденье водителя вперед-назад??
Спасибо заранеее!
Chief Claims Officer
добрый день!
Спасибо заранеее!
мотор под сиденьем
nik 1191
E320 W211
Судя по схеме на каждый мотор приходит по 4 провода, два 1,5 квадрата сечением и два 0,5 квадрата. На толстые провода и нужно подавать питание. Только разъем обязательно снять - со стороны блока управления могут висеть минуса.
TriX
понял, спасибо, буду пробовать.
алекс777алекс
