вопрос по генератору
pashkasakulin
подскажите , нормально ли это , если включить подогревы передних сидений , печку , магнитолу , ксен , подогрев заднего стекла , и стоять на передаче , то напряжение просаживается до 12.5 вольт и он отключает функции комфорта.если поставить коробку в P то все гуд , показывает 13.7 , если подогревы только выключить то 14.1
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
В принципе нормально.А,до каких оборотов проседает на D? Старом можно приподнять.
pashkasakulin
точно не помню , думаю 600. я чего забеспокоился то собственно , бывают несколько раз в месяц такая штука , после пуска на холодную , не идет заряд на аккум , если сразу заглушить и завести все ок. или если газануть , это реле?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
При таких симптомах похоже.
LeoGQ
