Вопрос по интеркулеру
робин
Вопрос вот в чем.
Начала потеть маслом турбина. Он ремонтируется ремкомплектами или только замена целиком? Если менять, то какой фирмы.
AleX-Trail
GLK 220
Вопрос вот в чем.
Так вопрос по интеркулеру или турбине?
робин
Чем промывать интеркулер - керосин, солярка, бензин?
На долго ли капремонт турбины? Или лучше новый ставить?
робин
Сегодня подсказали, что турбина накрывается из-за работы двигателя на холостых при малых оборотах, когда стоишь на стоянке к примеру.
Так ли это?
AleX-Trail
GLK 220
Так ли это?
Вас обманули.
MERSMen
Мерин 1120 WDB67721415493701
Кабина со спалкой, 19 колеса.
Короче. Турбина вращается от выхлопных газов и нагоняет воздух с воздушного фильтра , через интеркуллер (малый радиатор перед радиатором охлаждения) задача которого охлодить воздух после сжатия, и подается на патрубок воздуха. Нехватка воздуха влечет за собой повышения расхода солярки. Поэтому неисправность турбины можно характеризовать по повышенному расходу и отсутствии тяги при движении. Турбина смазывается маслом двигателя под давлением на подающий патрубок турбины (давление насоса) и самотеком с патрубка в картер (как правило). Неисправность турбины (износ втулки, какраз по центру между крыльчатками) недостаточное давление масла (или его отсутствие) на подающем патрубке. Соответственно трение между валом и втулкой и увеличение зазора, а в последующем биение и "клин" вала. Турбина на ремонт. Интеркуллер промывается и продувается как обычный радиатор (без разницы чем, но с проверкой на герметичнсть), а турбина с разбором и проверкой промежуточной втулки (которая смазывается), либо ее замена. В редких случиях ремонт крыльчаток на валу.
А вообще если "Слышишь" работу турбины (свист на оборотах) Готовся к ее ремонту. Всех с новым годом, и дорог без поломок.
робин
Спасибо, всех с новым 2012! :ny_hlopu6ka: Был вопрос напречся и покупать новый, или сделать капремонт (8 тыр). Приятель говорит восстановленный уже 4 года ходит. Понятно что раз на раз не приходится. Как мерсоводы, меняют или ремонтируют.:ny_hlopu6ka: Как узнать серийный номер турбины, на своей не видно?
ww1150
