Вопрос по катализаторам
Asverout
Всем привет, подскажите знающие пожалуйста.
Часто выпадает ошибка по компрессору, в большинстве случаев при заправке меньше 98, т.е. лью 100. Как это бывает, например показывает четверть бака все норм, только загорается лампа начинаются проблемы с тягой.
Пробег при этом 240000. заехал на сервис, предположили что катализаторы. подскажите пожалуйста могут так каты душить компрессор? 0704,3281,0046,3278,0116,2590 пара ошибок по датчику термостата лишние, написал все что высветилось. Может уже компрессор подходит?
WDD2040451F306376
смените сервис на нормальный
чтоб ошибки правильно читали
и диагностику делали
Сегодня пропала тяга, загорелась ошибка, P0046 и p2590. Компрессор не крутит видимо. Кто сталкивался?
посмотрите на форсунки. с компрессором все ок, но смесь обедненная
у 100 - ки выше порог начала детонации по сравнению с 95-м... если машинка надувная, то неправильная (обедненная) стереометрическая смесь может являться причиной детонации в цилиндрах. отсюда check . проверьте топливную систему.... еще есть вариант нагара на свечах , но он обычно проявлется на высокооктановом топливе вследствие сгорания присадок, которые добавляют в бензин для повышения октанового числа
у человека начинаются проблемы когда мало топлива в баке
вроде так или нет?
если так - то насос на выброс
а может мусор
а может фильтр топливный
но скорее всего насос
вроде так или нет?
а может мусор
Появляется проблема как только лампа загорается и если заправлюсь 95. 100 лью нормально, но и сейчас уже не нормально. Чека нет и тяги нет)
Господа спасибо, по результатам отпишусь.
Алексей15
