Вопрос по кузову
DIONIK
Господа, добрый вечер.
31 декабря сильно занесло и ударился в отбрйник. Помял нижнюю балку суппорта радиатора, и какую то балку, которая находится между балкой радиатора и подрамником. Может кстати и есть подрамник.
Может у кого есть фото авто снизу, в разборе.. ну или еще как, чтобы было все эти балки. Самому сфотать возможности нет. Или может кто-что подскажет
tycoon
я тоже в прошлом году загнул :( в бордюр залетел, даже с радиатора капать стало, защиту пластиковую с крепления сорвало... растроился сильно. потом нашёл ремонтёров нормальных, выровняли подрамник, но для этого снимали радиатор, защиту заводскую выкинул и поставил стальную. радиатор пока не течёт.
DIONIK
будем надеятся, что мне его тоже смогут выровнять.. покуппать совсем не хотелось б.. + еще и двигатель снимать
DIONIK
у меня и радиатор полетел) и передная балка суппорта радиатора.. у меня погнута передная часть подрамника, а имеено балка, которая крепется на 2 болтах к остальной части, либо это все ж крепеж к кузову?
На фото я обвел болт, к чему он крепется? можно ли открутить его, снять эту переднюю балку и вкурить новую? без замены всего подрамника?
    673,7 КБ · Просмотры: 307
Serg2005
ML-350
Начальник
Защиту пластиковую, в смысле которая под бампером?
А где взял металлическую?
tycoon
я имею ввиду защитный пластиковый кожух, его и викинул, поставил стальной
Serg2005
ML-350
Начальник
Если я правильно понял, то защитный пластиковый кожух - который под бампером, с крышками под ПТФ?
Если да, то стальной где взял, номерок есть?
tycoon
да какой номерок... стальная защита мотороного отсека, я думаю что у тебя в городе есть такие СТО где её ставят. пластикавая выкидывается а на её место ставится стальная, даже кожух на АКПП есть
Serg2005
ML-350
Начальник
Да стоит у меня стальная защита дрыгаеля, мне нужна пластиковая под бампер которая
tycoon
извини приятель, ничем не помогу, у меня стальная до самого бампера, плюс по бокам в комплекте шли закрылки .
Serg2005
ML-350
Начальник
Стальная до бампера? с лючками под обслуживание (замену ламп ПТФ)? :?
tycoon
там где в родной были лючки под замену ламп в ПТФ у меня по бокам пластиковые накладки, когда устанавливал всё стало замечятельно как родное. всё это производства РФ
Serg2005
ML-350
Начальник
Где бы прикупить такую?
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Да да вопрос где и сколько тоже очень интересен!
Serg2005
ML-350
Начальник
Уже заказал родную - пластиковую.
tycoon
:) мужики, в Минске летом ставил, стоило что-то около 170$ с установкой. предлагали ещё защиту на АКПП, плюсом ещё что-то около 100, но в наличии не было, через неделю привезти обещали, отказался, ...денег пожалел. как-нибудь полезу под машину, там логотипы фирмы-изготовителя были. напишу потом. по интернету можно будет найти
Serg2005
ML-350
Начальник
У меня порвалась вся - теперь летит грязь и снег под бампер и в отсек двигателя.
А стальную в наших краях не найти
Andrey230
