вопрос по Мерседес 814
El-Dream
Добрый вечер!собираюсь купить Мерседес 814 с термобудко,подскажите на что смотреть при выборе.и как определить течёт будка или нет?спасибо
Одинаковая полная масса и грузоподъемность.
И объясните как определить какой мост стоит скоростной или тяговитый, то есть допустим при 80км какие обороты должны быть на скоростном?
У меня был 817л фургон36 кубов 91года,по паспорту грузоподъемность 3080.Передние рессоры4 листовые,задние 2х листовая на подушках заводского исполнения и скоростной мост .Поэтому 5тонн возил легко.Вот и все отличие от814.
И такой вопросик, скоко потребляет рядная шестерка если не лететь как ошпаренный
Но если в зеленой зоне и до 90км 5т.У меня ел18 литров.
Добрый день уважаемые знатоки. Подскажите принципиальное отличие МВ-814 от МВ-817 оба с рядной шестилитровой шестеркой. Оба 1990г застроя Особенно что касается максимальной массой и грузоподъемности
первые цифры общая масса две последние мощность двигателя
Грузоподъемность зависит от вида будки, а будки все разные по массе, 3500кг это будет у самых легких 814 817 а так много машин 1.5-2тонны имеют паспортной гп, реальная конечно значительно больше. Мостов очень много, при 80км/ч может быть 2200оборотов, 2000об, 1950об, 1850об, 1750об, 1700об, 1600об, это с учетом большой 235 резины, расход от моста также сильно зависит.
О мерси!
А скажите долго ли еще будет трудится: пробег 970000км-давление на теплый мотор 1,5, мотор не вскрывали
Тент
не, ищу тент, в принципе нашел. А по мосту золотая середина получается в районе 1800об.:icon_e_wink:
Если 970 тысяч реальный пробег то очень долго, но если это реальный, а реальный я даю гарантию что никто не знает, по давлению пробег тоже не определите, минимальный допуск производителем 0.5 на горячую и до такого давления еще не слышал чтобы доходило, у поршневой ресурс быстрее заканчивается чем давление станет низким, поэтому сколько проходит до капиталки лучше оценивать по другим признакам, по сапунению если уже есть и по расходу масла.
saboteur
