Вопрос по Мерседесу 300D
Тугой
Всем привет есть пару вопросов по данному агрегату:
1.Коробка АКПП немного пинается при переключении на нижнюю скорость,слышал у всех такая проблема ,но у всех по разному.
2.Как правильно заводить дизель , свеченакал.долго ждать или нет. Сегодня заводил при 0 с раза 4 только заторохтела, дыму изначально вальнуло хорошо потом норм работала.
3.Датчик температуры не работает, при топке на газ давление до 3 доходит сбрасываешь норма 1,5.
4.Какой должен идти дым из трубы при холостых, есть подозрение что масло поджирает, и на каком двигателе нужно проверять уровень масла???
Заранее спасибо!!!!
FBL
Судя по вопросам мурзика купили недавно. при заводке дизеля сначала включаете зажигание, через неск. секунд лампа преднакала должна погаснуть. И вот тогда только вкл. стартер. заводку с 0 не рекомендую т.к. нагрузка на аккум. и стартер(дольше). время горения зависит от темп. воздуха. если лампа не погаснет- замена свечи.
Тугой
лампа не гаснет, а сколько примерно свеча стоит?
Тугой
FBL, Привет,спасибо что ответил. Слушай ,у тебя дизель?? есть несколько вопросов.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Тугой!!! имя забавное!!))) Сам придумал?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Заранее спасибо!!!!
а кто сказал что 1.5 давление норма ? и дым из трубы может иидти толко при старте , несколько секунд .или лудше чтоб его небло
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
По мерсо книге допуск по давлению старого движка 0,5 бара на ХХ и должен подняться в 3 очка после нажатия на газ, вроде как то так.
profix by
это если манометр подключить .
strelokvs
Защита информации
Заранее спасибо!!!!
По 1. Практически у всех пинается, этоже старый АКПП полностью на гидравлике. Ездий не заморачивайся, сломается закажеш с Беларуссии 15р стоит
По 3. Нормальное давление, у большинства такое. Можеш поменять масло и у тебя станет при всех режимах 2,5 или даже 3 как стало у меня.
По 4. Уровень АКПП на горячем работающем движке смотреть, Уровень движка на не работающем, и немножко подождать пока масло стекет если до этого работал.
strelokvs
Защита информации
ГогаГога
