Вопрос по неисправности Navi в W211 2004
Voltasha
ML63 AMG, Range Raver Vogue
Teacher
Имеется 211 мерс 2004 года, европеец с Command APS (диск вставляется в блок в багажнике)
При загрузке диска долго думает и выдает -
"Please insert
navigation DVD
(boot)"
Так же не могу выставить часы (минуты только по 30 единиц) и на приборке в подменю навигации всегда показывает Е - на восток типа еду :D
Пробовал разные диски - и родной из Германии и "самописные" с горбушки - результат не меняется.
Мне приговорили привод DVD, но цена которую запросили за ремонт доставила не по деЦЦки :)))
Подскажите пожалуйста:
1. Похоже это на требуемую замену привода DVD??
2. Если на первый вопрос ответ нет, тогда что это? :D
Спасибо!
Поиском ЧЕСТНО рыл - конкретики ноль!
vatiko
попробуйте отключить аккумулятор и опять включить на 15-20 сек. Потом запустить родной диск из Германии. А потом уже другой диск.Если не поможет,значит голова привода не читает уже.
Johnsonnew
"Please insert
navigation DVD
(boot)"
Спасибо!
На каком основании приговорили dvd привод?
Машину "читали" ?
Сколько денег обьявили за ремонт привода?
Voltasha
Teacher
Про акум спасибо. Ранее начитавшись по поиску уже понял, что отключение питания от блока не надолго может помочь делу...
To JOHNSONNEW:
Привод приговорили на основани того, что вставив штатный диск закрыли машину на 7-10 минут, а потом открыв ее и запустив двигатель, сразу нажали кнопку NAV на комманде.... :) Ну, он грузится минуы 3-5 и выдает то же самое сообщение.
Машину не читали, а за ремонт привода попросили 12 рублей...
Дело то конечно несложное - просто подъехать к понимающим людям, да на месте быстренько разобраться что к чему... Так, наверное, и сделаю в итоге, просто как всегда понадеялся на наличие какого-то быстрого проверенного решения.
Чего-то круто......Да и не привод это вовсе,если диск принимает.Головка считывающая скорее всего.Кстати можно попробовать почистить чистящим диском.
Johnsonnew
To JOHNSONNEW:
Скатайтесь к партнерам клуба, это как раз их профиль. Отдефектуют и поставят диагноз аргументировано. А ремонт как правило дешевле, а если делов головке как написал skopintsev , то это не так дорого.
Voltasha
Teacher
Да, там Андрей кажется - списывался с ним - поеду все проверю! Отпишусь по результатам. Спасибо всем!
Voltasha
Teacher
Съездил в Антриб.
За 700 р. сделали диагностику компом, все проверили, сделали мне временно возможность выставлять время и дату "с приборки".
ДВД привод, а вернее "глазок" все-таки приговорили, только с ценой на 100%, естественно, не ясно. Снять/поставить блок около 3 рублей, а ремонт (замена глазка?), возможно около 2-3-4 тысяч...
В любом случае это в 2 раза дешевле предложения, которое мне сделали на горбушке, где ранее приговорили привод...
Сейчас наверное попробую все-таки запихнуть чистящий ДВД диск - хуже не будет - потом запишусь на удобное время и отдам блок в ремонт. Думаю совместить с заменой масла в АКПП, но это уже совсем другая история!
Спасибо всем! Тему можно закрывать.
Johnsonnew
Съездил в Антриб.
Попробуйте для начала почистить, хуже точно не будет.
Ничего не бывает более постоянным,как временное.Кварцевый генератор в щитке даже лучше всяких этих спутников.
Имелось ввиду два раза снять/поставить.Снять для ремонта,поставить после ремонта.Два раза снимается обшивка багажника.
Voltasha
Teacher
Не понял...
то есть 3 р. х 2?? 6 рублей?
А зачем 2 раза делать работу?
Ну разобрали, сняли и оставили как есть, что ей будет то, снятой обшивке в багажнике за 1-2 дня?
IIIypuk
Mercedes-Benz CLS 350
Была такая же проблема... Решилась путём стара, 10 минутами и 750 руб.
Как я понял, проблема возникла после установки самописц ого диска с навигацией для России...
Comand NTG1, CLS 350 2004 г.в.
vagclub
