Вопрос по омывателю на фарах
Ministrov
Доброго Вам вечера. Мерседес 98 г.в. 300 тд. При профилактике (ремонт и чистка моторчиков омывателя и чистка закисших штекеров), видно были перепутаны контакты в разьемах от мотора омывателя и блоку фар.
В данный момент при работе омывателя фар, не работает функция "Экономии омывайки" - т.е. при включенных фарах, при каждом опрыскивании лобового стекла, параллельно все время работают щетки на фарах с функцией омывателя. По правилам, она должна включаться при первом опрыскивании и далее после 10 кратного нажатия на рычаг омывателя лобового стекла. Подскажите пожалуйста какая раскладка проводов должна быть в фишке, идущей от моторчика к двигателю фар под каждой фарой?
cortess
Диагност-маньяк
Именно так и должно работать. Каждый раз вместе с дворниками. Сколько было 140риков , именно так и работало на всех
Ministrov
У меня на предыдущем 140-ом (год и комплектация такая же) работали щетки с задержкой. И на других мерсах задержки по омыванию фар были.
cortess
Диагност-маньяк
Когда правый дворник умирал , тогда только раза с 3 срабатывали , было дело . А так постоянно с ближним светом и при нажатии (более 1 сек) омывателя стекла.
RuslanBoomB
