вопрос по оптике
Valerians
Всем привет!
В общем S-ка 2005 года(самая первая в 221 кузове). Озадачился покупкой новых передних фар, тк от камней все побились, и хочется узнать, подойдут ли мне к примеру передние фары от новых S классов, скажем от самых последних 12 года? тот же самый вопрос и про задние фары:icon_question:
и да еще вопрос, если кто знает - напишите пож примерную цена замены фар в сервисе)
S500-4Matic
W221 S500 4MATIC
Если на 12мг идет таже оптика что и 10-го, то задние фонари точно встают. Только необходимо добавлять перемычку в разьеме.
S500-4Matic
W221 S500 4MATIC
Если оптика 12мг та же что и 10-го, то задняя точно подойдет. Только в разьеме доработку надо будет сделать.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Передние фары врядли подойдут. Нужно будет дополнительно блоки заказывать, т.к. на машинах 2012-го года уже противотуманок нет. Кстати неизвестно, подойдут ли фары вообще или нет. Посоветуйся с электриками лучше, а то купишь зря.
Igor-555
Подойдут - надо заказывать весь комплект с блоками, там управление другое - пролить под ваш автомобиль, ибудете иметь полный диодный комплект. Удачи - но это не деловое удовольствие.
Valerians
подниму древнюю свою тему, вдруг кому будет интересно. Я все-таки приобрел тогда комплект передних фар (биксенон) с рестайла с блоками(SAM блок или как-то так называется) В сервисе мне их установили под ключ, насколько помню в районе 15 тысяч рублей(установка+настройка)
Доволен!)
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Поздравляю! Провода покупал?
Valerians
обычный неофициальный сервис, который мерседесами занимается
n.lapin
W166 ML350
Ездил голова не болела, сегодня озадачился вопросом:
Как включаются лампы обведённые кружком и за что они отвечают?
Что не крутил - не горят :(
Что-то не докодировали или как? :(
    768,5 КБ · Просмотры: 449
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
MB
Подниму тему.
Машина w221 год 2008.
Рестайлинг делали в Питере уже давно.
Что-то "рестайльщики" не докодировали или как? :(
Это инфракрасный свет для ночного видения.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Разве это ИК-свет?
Там обычные лампы, на рестайлинге они включаются при активированном ночном режиме, в случае когда автоматика "видит" пешехода.
При установке эти лампы можно запараллелить на включение дальнего. В этом случае при включении дальнего света будут активироваться и эти лампы.
n.lapin
W166 ML350
А каким образом реализована подсветка зон поворота на рестайлинге?
Должен бегать световой пучок?
Вано_
Коротко не получится
На рестайлинге в фарах нет "обычных" ламп и пешехода авто "не видит"
Да, но на скорости. На неподвижном авто пучок "бегать" не будет
kolyanich
Это инфра))))) Глазом не увидишь))))) Для найт вижн.
Mihail (Monia)
Друзья подскажите пожалуста
У меня S..ka w 221 2007года хочу поменять задние фонари на модель 2010года..,подайдут ли они комне???
kolyanich
Ставь тайвань, стоят дешевле и не нужно ни чего мутить с проводкой :)
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
S-класс, 221 кузов, 2006 год.
После установкли рестайлинговых фар (передних) и замене переднего блока SAM включается зажигание при первом положении ключа.
В чем может быть проблема?
durmann64
