Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Смотреть оба!Спасибо, в каком? Переднем или заднем?
Привет) надо проверять всю систему . очень часто на GLK требуется замена блока управление парктроником, есть вероятность , что какой-то датчик так забивает всю системуДоброго всем дня, на передних и задних парктрониках горит по две красных лампы непрерывный сигнал и они выключаются совсем, кнопка красным горит, диагностика показывает низкое напряжение по всем датчикам, что может быть? подскажите пожалуйста.
тогда причина набравшие воды датчики)Я по глубокой луже проехал и началось))
Ни разу не меняли блок. Хотя все зависит от диагноста и региона.очень часто на GLK требуется замена блока управление парктроником,
это датчики выжгли регулятор в блоке управленияДа, ошибка до последнего была по неправильному напряжению. Датчики прозвонил мультиметром. На разъеме в багажнике
