Вопрос по парктроникам
Slndom
Доброго всем дня, на передних и задних парктрониках горит по две красных лампы непрерывный сигнал и они выключаются совсем, кнопка красным горит, диагностика показывает низкое напряжение по всем датчикам, что может быть? подскажите пожалуйста.
Как правило разьем жгута парктроников в бампере гниёт!
Спасибо, в каком? Переднем или заднем?
Привет) надо проверять всю систему . очень часто на GLK требуется замена блока управление парктроником, есть вероятность , что какой-то датчик так забивает всю систему
Я по глубокой луже проехал и началось))
Ух ты....Мы вышли из Бухты...Что это Аксакалы пор ВИН не спрашивают ....Сразу рецепт.
Спасибо за информацию, буду смотреть разъёмы, диагностику надо ещё раз сделать, сейчас сухо, может конкретно что покажет
Спасибо за советы, поменял 2 наружных датчика в заднем бампере, регулятор напряжения в блоке управления парктрониками, всё работает)))
550 регулятор + 100 замена
Датчики 2 по 500, из поднебесной.
Старые без каких либо повреждений, разобрал один, он внутри сгорел аж запах горелой проводки.
Всем добра!!
Да, ошибка до последнего была по неправильному напряжению. Датчики прозвонил мультиметром. На разъеме в багажнике
это датчики выжгли регулятор в блоке управления
Согласен, сначала регулятор заменил, он начал люто греться после подключения, ошибка не менялась.
Дмитрий 4444
