Вопрос по парктроникам
Slndom
Доброго всем дня, на передних и задних парктрониках горит по две красных лампы непрерывный сигнал и они выключаются совсем, кнопка красным горит, диагностика показывает низкое напряжение по всем датчикам, что может быть? подскажите пожалуйста.
Как правило разьем жгута парктроников в бампере гниёт!
Slndom
Спасибо, в каком? Переднем или заднем?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо проверять всю систему . очень часто на GLK требуется замена блока управление парктроником, есть вероятность , что какой-то датчик так забивает всю систему
Slndom
Я по глубокой луже проехал и началось))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ух ты....Мы вышли из Бухты...Что это Аксакалы пор ВИН не спрашивают ....Сразу рецепт.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Slndom
Спасибо за информацию, буду смотреть разъёмы, диагностику надо ещё раз сделать, сейчас сухо, может конкретно что покажет
Slndom
Спасибо за советы, поменял 2 наружных датчика в заднем бампере, регулятор напряжения в блоке управления парктрониками, всё работает)))
550 регулятор + 100 замена
Датчики 2 по 500, из поднебесной.
Старые без каких либо повреждений, разобрал один, он внутри сгорел аж запах горелой проводки.
Всем добра!!
Slndom
Да, ошибка до последнего была по неправильному напряжению. Датчики прозвонил мультиметром. На разъеме в багажнике
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
это датчики выжгли регулятор в блоке управления
Slndom
Согласен, сначала регулятор заменил, он начал люто греться после подключения, ошибка не менялась.
лорд
