вопрос по помпе на Мерс 814
  • Автор темы Автор темы El-Dream
El-Dream
Мужики, подскажите!на заведённую струёй течёт антифриз из под помпы и ужасный металлический скрип!антифриз попал на шкивы, ремни на компрессор прокручиваются и не качает воздух в рессивер...посоветуйте что делать ? менять насос в сборе или его можно перебрать как то?какой фирмы преобретать ? какие могут быть ньюансы при замене помпы?подскажите поэтапно как менять её в полевых условиях самому ?по поводу ремней на генератор и компрессор тоже под замену (какие лчше купить ?) ? они все в антифризе !Большое спасибо, сам в этом не особо разбираюсь, так что жду советов!
Помпа меняется легко, сливаешь антифриз, откручиваешь помпу, ставишь новую, если ремни нормальные ставь ничего им не будет если на них попал антифриз.
Сначала сними ремни, потом корпус термостатов. Держат болты спереди. 3 болта. 2 длинных и 1 короткий снизу. смотри внимательно, сразу можно не заметить. Корпус термостатов снимается наверх. потом снимай помпу. Все болты тоже спереди. Некоторые тасположены так что не увидишь сразу. Я еще снимал шкив чтоб удобней было. Под корпусом термостатов проверь прокладку. и под помпой тоже. Смотри также чтоб не осталось кусков старой прокладки. Ставить будешь промажь прокладки маслом или солидолом. Я не стал заморачиваться с ремонтом старой. покупал новую Febi. у нас она 3600 стоила. Почти год ходит, пока нареканий нет.
вот фото, чтоб знать где примерно болты расположены
    1,2 MB · Просмотры: 425
спасибо!там спереди кстате ещё патрубки мешают помоему гидравлики,их снимать?прокладка вместе с помпой идёт?или докупать надо?и на крышку термостата?какой фирмы ремни лучше поставить?
под помпу должна быть в комплекте. Крфшку термостатов я не снимал. Снимал целиком корпус вместе с крышкой. трубки гидравлики вроде не снимал. Но если что снять недолго. купи прокладку под корпус термостатов.
в краснодаре 4800 брали деваться некуда было.фирма феби.
ремни в экзисте брали 160 руб шт. А так любой русский за 40 рублей пойдет 1000мм,с зубчиками дольше ходят .:icon_idea:
старый хозяин заморачивался с ремонтом ремкомплект 1200руб чета ненадолго хватило хотя отморозок воду заливал в движок.
здесь на форуме кто то от жигулей переделывал.
помпа
ребят прдскажите!всё снял,корпус термостатат в том чесле!не могу из старого насоса вытащить металлическу трубку(втулку) короткую,котарая идёт к корпусу термостата?как её вытащить?
она обрезинена должна быть просто вытягивать
помпа
Всё поменял!Всем спасиб! в частности Lizzzard!помоему начал гудеть не оч сильно компрессор, может ремни перетянул ? как правильно натянуть ремни генератора и компрессора ? у кого какие вопросы будут по замене помпы, задавайте!Всем удачи !:)
X3_KTO
