вопрос по помпе на Мерс 814
El-Dream
Мужики, подскажите!на заведённую струёй течёт антифриз из под помпы и ужасный металлический скрип!антифриз попал на шкивы, ремни на компрессор прокручиваются и не качает воздух в рессивер...посоветуйте что делать ? менять насос в сборе или его можно перебрать как то?какой фирмы преобретать ? какие могут быть ньюансы при замене помпы?подскажите поэтапно как менять её в полевых условиях самому ?по поводу ремней на генератор и компрессор тоже под замену (какие лчше купить ?) ? они все в антифризе !Большое спасибо, сам в этом не особо разбираюсь, так что жду советов!
di.man
Помпа меняется легко, сливаешь антифриз, откручиваешь помпу, ставишь новую, если ремни нормальные ставь ничего им не будет если на них попал антифриз.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
Сначала сними ремни, потом корпус термостатов. Держат болты спереди. 3 болта. 2 длинных и 1 короткий снизу. смотри внимательно, сразу можно не заметить. Корпус термостатов снимается наверх. потом снимай помпу. Все болты тоже спереди. Некоторые тасположены так что не увидишь сразу. Я еще снимал шкив чтоб удобней было. Под корпусом термостатов проверь прокладку. и под помпой тоже. Смотри также чтоб не осталось кусков старой прокладки. Ставить будешь промажь прокладки маслом или солидолом. Я не стал заморачиваться с ремонтом старой. покупал новую Febi. у нас она 3600 стоила. Почти год ходит, пока нареканий нет.
вот фото, чтоб знать где примерно болты расположены
    1,2 МБ · Просмотры: 425
El-Dream
спасибо!там спереди кстате ещё патрубки мешают помоему гидравлики,их снимать?прокладка вместе с помпой идёт?или докупать надо?и на крышку термостата?какой фирмы ремни лучше поставить?
lizzzard
Volvo FL616
под помпу должна быть в комплекте. Крфшку термостатов я не снимал. Снимал целиком корпус вместе с крышкой. трубки гидравлики вроде не снимал. Но если что снять недолго. купи прокладку под корпус термостатов.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
в краснодаре 4800 брали деваться некуда было.фирма феби.
ремни в экзисте брали 160 руб шт. А так любой русский за 40 рублей пойдет 1000мм,с зубчиками дольше ходят .:icon_idea:
старый хозяин заморачивался с ремонтом ремкомплект 1200руб чета ненадолго хватило хотя отморозок воду заливал в движок.
здесь на форуме кто то от жигулей переделывал.
El-Dream
помпа
ребят прдскажите!всё снял,корпус термостатат в том чесле!не могу из старого насоса вытащить металлическу трубку(втулку) короткую,котарая идёт к корпусу термостата?как её вытащить?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
она обрезинена должна быть просто вытягивать
El-Dream
помпа
Всё поменял!Всем спасиб! в частности Lizzzard!помоему начал гудеть не оч сильно компрессор, может ремни перетянул ? как правильно натянуть ремни генератора и компрессора ? у кого какие вопросы будут по замене помпы, задавайте!Всем удачи !:)
alexmarti
