Вопрос по поршням и втулкам распредвала
Garchina
Форумчане подскажите кто знает. В блоке 4 втулки распредвала. На передней втулке присутствуют задиры, как раковины, причем довольно глубокие. Понятное дело надо заменить. Сам распредвал в норме. Эти втулки бывают только номинал или существуют ремонтные?. И еще вопрос. После промера цилиндров расточник предложил снять 0,5 и найти поршня 97,5 +0,5. После поиска пришли поршня 97,5 +0,5, но с другой камерой сгорания. Короче моих не нашли. Кто нить сталкивался с таким? Вот у меня такие стояли, а пришли без горки
WDB 67600415948195
1557678812935-png.129353
autotir
Здравствуйте!
У Вас двигатель OM 366 A Евро-1, поршни должны стоять с горкой, такие и надо ставить и никакие другие, вот их номера в стандарте:
MAHLE NR. 003 02 00
KS NR. 91 598 600
NUERAL NR. 87-740000-10
Вам привезли поршни от OM 366 A Евро-0, их ставить НЕЛЬЗЯ.
Garchina
Спасибо. Такое решение и принял. Буду ставить старые. С горкой не нашел. Но может Вы сможете дать номер поршней +0,5, а то капиталка получается как бы не полная. Кольца , шатуны, вкладыши новые, колено пришлифовано, а поршня старые. И в цилиндрах хона нет.
Garchina
А что нить по поводу втулок распреда Вам известно?
autotir
На турбированном двигателе блок перегильзовывается, растачивается и ставятся новые стандартные поршни.
Втулки распредвала продаются по неоригиналу комплектом с размером в плюсе и разворачиваются под соответствующий диаметр опорных шеек вала.
serbelonogov
У меня в цилиндрах приличный элипс, хона тоже нет. Возможно это и стало причиной разрушения одного поршня.
Garchina
У меня блок не гильзованый, гильзовать не стал, поршня буду ставить старые с новыми кольцами. Компрессия была в норме
voleko
NURAL 8774000710 Поршнекомплект d97.5+0.50
Garchina
Добрый день. У меня назрел ещё один вопрос. Когда раскинули двигатель, то увидели, что на трёх цилиндрах постели и соответственно крышки коленвала подогреты (в том числе на средней опорной), причем хорошо. Соответственно первое, что тогда пришло в голову, их повело. Коренные шейки вала сделаны под 0,75. Вчера на свой страх решили собрать. Оказалось, да повело. Колено зажимает. На вкладышах этих постелей и крышек, трёт по краям. Думаем отвезти в "Механику" на восстановление постели коленвала. Вопрос такой: есть ли какие либо рекомендации производителя этого двигателя на такую работу, или такую операцию можно производить на все двигателях, где есть ремонтные размеры коленвала?
Garchina
Как я понял, постель ремонтируется методом занижения крышек с последующей расточкой в номинальный размер или восстанавливается при помощи напыления.
voleko
я на твоем месте купил бы двигатель .
Karen66
Капиталил движок,заранее купил и втулки р\вала,но они не понадобились.Разворачивать ничего не надо,просто аккуратно засаживаешь(не молотком),со слов расточника.С ремонтным размером может по другому.Раковины на вкладышах не всегда влекут расточку вала-причиной может быть пофигизм предыдущего владельца в вопросе масла и фильтра,народ всякий за рулем!Прежде чем точить,посмотри на цех расточника:чистота,станок,попросил ли он у тебя книжку,да и станки систематически должны калиброваться!Прошляпит он пару соток и вся расточка коту под хвост,включая твои деньги!Я еще не помню,чтобы с расточника при его косяке кто то отжал блок или вал!
Karen66
Да чуть не забыл,посмотри в АТИ форумы,матчасть,мерседес,там со смоленска парень продает движок по запчастям,поговори,подсчитай,может этот вариант будет вернее.А потом обсуди с Евгением(autotir),там блок LA,возможни ли на этот блок собрать А.Это по его квалификации,сам не справишься!
Garchina
Спасибо бро. Втулки распреда встали в натяг, потихоньку резиновым молотком через деревяшку, то что надо. Ничего разворачивать не пришлось, они номинал. Ремонтных размеров походу вообще нет.
Сейчас смотрю по "Механике", офисов 7 штук по Москве, По Дзержинску ул. Энергетиков д.3 стр10в, все плюются на приемку и сроки выполнения, надо ещё порешать, куда лучше везти.
Garchina
Дельный совет. Спасибо гляну
Garchina
Не могу найти на АТИ
Garchina
Нашел, созвонились..
autotir
Купите блок (A или LA, турбо или турбо интеркулер, без разницы) и б/у коленвал в стандарте, ибо процедура правки постели не только достаточно рискованная, но и выход поршня изменится, а по хорошему тогда надо брать их с заниженной компрессионной высотой, это только оригинал и по ооочень негуманному ценнику.
Александр Зорин
