Вопрос по поршням и втулкам распредвала
LA конечно позаманчивей-ощущения совершенно другие в плане мощности.
Купите блок (A или LA, турбо или турбо интеркулер, без разницы) и б/у коленвал в стандарте, ибо процедура правки постели не только достаточно рискованная, но и выход поршня изменится, а по хорошему тогда надо брать их с заниженной компрессионной высотой, это только оригинал и по ооочень негуманному ценнику.
Коленвал мой от А, к блоку LA подходит? И какой размер поршней в номинале у LA? 97,5? Спасибо заранее
Коленвалы и головки блока цилиндров одинаковые на всей линейке OM366/A/LA, поршней шесть различных модификаций (невзаимозаменяемых), но стандартный размер диаметра цилиндра один: 97.50 мм.
SeregaPeskov
