Вопрос по работе АКПП 722-415 02
Владимир300D
Санкт Петербург
Добрый вечер коллеги,подскажите следует ли волноваться или.....расслабиться ?! Автомобиль трогается с места плавно когда отпускаю педаль тормоза,далее набираем обороты и скорость до 40 км/ч и происходит пинок ( я пока не разобрался это пинок от второй к третьей или от первой к второй ).....дальше на более высокой скорости и больших оборотах все переключается почти ( ПОЧТИ ) незаметно.... до очередного светофора и далее опять к 40 - тык - толчек ( если обращать внимание и ближе к 40 сбросить газ и потом плавно добавить - то получается поровнее.....но не всегда ! ....И еще - если стою на месте и включаю заднюю не отпуская тормоз -через секунду пинок-толчек более конкретный со звуком .... иногда если вспомню - сначала поставлю на нетраль чуть добавлю оборотов и далее задняя включается ровненько .....Вот такие наблюдения ! Есть ли у кого опыт с подобными проявлениями.При покупке авто я частично поменял масло в коробке больше пока ничего не делал. Есть ли на форуме Питерские Кулибины-кто бы подсказал куда бечь ?
Alexei ya
