вопрос по распредвалу
рома161
мерседес1320
вопрос такой может кто знает как проверить распредвал на моторе по углам кулачков,что то у меня подозрения идут что распредвал не с турбированного движка стоит или шестерня не та помню когда разбирал на ней 364......было написанно или 354.... WDB67703515349042
Должно быть:
Распредвал - А 366 050 06 01
Шестерня - А 366 050 01 04
так получается шестерня не от него и метки стоят по другому
Напишите номер шестерни и номер двигателя.
Но если бы шестерня не подходила по зубьям или меткам, то двигатель бы работал некорректно или вообще бы не заводился.
Если двигатель работает нормально, то номер на шестерне может отличаться от указанного мной.
номер двигателя не могу написать нет таблички но по вину все детали подходят,вся проблема в том что у мотора нет той тяги которая должна быть,проверили уже все насос,форсунки,новая турбина,интеркулер,даже глушитель вскрывали,дымит черным и не тянет,вот грешу на расспредвал с шестерней
Я думаю распредвал здесь не при чём.
Нужен один хороший сервис с хорошим специалистом, который посмотрит, послушает, потрогает, проверит и даст заключение.
"По телефону" лечить трудно и не благодарно.
"По телефону" лечить трудно и не благодарно.[/Qспециалистам показывал,все ниже перечисленное что сказали проверил,осталось одно газораспределительный механизм,поэтому и задаю такой вопрос,
Помню ты писал что у тебя дырки в интеркулере, вот с этого бы я и начал
также если двигатель капиталился то еще запчестей могли не тех набрать, вы даже номера своего двигателя не знаете, а надо учитывать все и форснуки и поршня, а не просто на турбированый с турбированых
да я и не спорю,но тут явно другая проблема
из-за неправильных запчастей такое тоже может быть, особенно возможно поршней
поршни поставили такие же что и стояли,заводится и работает на холостых очень даже не плохо,но вот черный дым и нет тяги это меня волнует
Вот такое и может быть не из за тех поршней, угол ушел и невозможно выставить по меткам.
А распредвал точно не может стоять с 364 или 354, это 4 цилиндровые моторы.
Должно быть:
номер шестерни распредвала 3520520301 FFB-S колендвала 3520520063FFB-S ну и с какого это мотора стоит все и подходит ли к моему распредвал сходится по номеру
У Вас должен быть двигатель ОМ 366LA 366988
Коленвал должен быть - А 366 030 16 02
То, что шестерня и коленвал с другого двигателя это понятно.
Но с какого двигателя сказать точно нельзя, потому что эти номера деталей очень старые и их уже нет в каталоге.
понятно,шестерни могут отличаться по меткам или шпоночному пазу
снял шестерню сверил ее с другой с атмосферника номера один в один,но на другой на два зуба позже стоит метка,перекинул свою мотор стал работать как часы улучшилась тяга пропал дым,что получается немцы тоже брак делают,вот думаю найти шестерню с распредвала ту что должна стоять и сверить с ней может там еще как нибудь по другому метка стоит,может у кого есть с турбированного мотора скиньте фото
Thomas.D
