Вопрос по расходу топлива?!
Ministrov
Ну да, я тоже так думаю))) Да еще установка газового оборудования в рубелек станет....
TPP
S300D, S420 W140
у меня 4,2 летом расход 15 л., зимой 18-19 л., город, правда температура 83 градуса, выше не подымается, может если бы прогревался до 90 градусов, то расход уменьшился бы?
TPP
S300D, S420 W140
вдогонку бензин 92
Ministrov
У меня так же,зимой правда минимум 20 на 100 км в городском цикле при спокойной езде.! Только 95 лью! 92 - г.... Температура такая же.Думаю расход не уменьшится если температура выше будет. Может быть стоит свечи оригинальные купить в Эстонии в Мерс-центре?!
TPP
S300D, S420 W140
на комп дианостике проверял, все хорошо, ошибок нет, свечи работают отлично, единственное сказал, что температура рабочая 83 гр., а должна быть повыше. Термостат новый поставил, подумываю укоротить на 1мм шток в термостате, температура должна подняться примерно на 5 градусов
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так на 95-м и расход меньше стал-бы.
TPP
S300D, S420 W140
проверял летом 95-й или 92-й расход одинаковый. У нас в Белоруссии 92й лучше 95го
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Тема расхода топлива зимой становится массовой. У меня в гололед и пробки расход увеличился на 25-30% и это считаю нормально. Если у Вас таже пропорция- это тоже нормально. В России имел бы смысл перейти на газ, но в Белоруссии газ на 20-25% дороже, чем в России (сравнивал летом 2007).
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Опшипся, наоборот в Белоруссии дешевле! Летом 2007 в России пропан стоил 13 руб, а в Минске в переводе с рублей на рубли 10 с копейками.
sokrat-888
S320 W140
W140 S320 что-то в морозы плохо заводится и дым черный идет из трубы иногда, расход завышенный, в населенных пуктах 10 литров хватает на 28 км. Компьютерная диагностика ничего не показала, специалисты говорят, что-то механическое - заслонка, провода, надсвечники. Свечи новые стоят. Может кто сталкивался с такой проблемой?
TPP
S300D, S420 W140
черный дым говорит об обогащенной смеси топлива, может проверить у других диагностов
peiper
MB W140 400SE
peiper
MB W140 400SE
:icon_question: у меня 4.2
летом в городе 17-18-19,зимой 20-22-24.Температура на горячую всегда 95-96.И в мороз и в жару.
peiper
MB W140 400SE
ну дак 500ый работает всегда на легке, на минимальных оборотах, а если поддать газу то и дать можно каму нибудь в зад :D как говорит знакомый.
вот и расход не высокий относительно. и износ мотора минимальный.
а слабые моторы приходится крутить постоянно что бы на равных держаться в потоке и в результате расход может быть таким же как на мощных моторах.
а что же производитель тогда в документах пишет немного другое,расход увеличивается пропорционально объёму мотора?Пифтят немцы?
Ministrov
У меня так же... Это большие, тяжелые, мощные машины. Меньше никак они есть не могут! А производители пишут расход в идеальных условиях:температура,дорожное покрытие,скорость...бензин, и т.д. Вот к примеру я на Лукойле в Пскове заправился 95, на трассе на круизе зимой скорость 100 км/ч расход 10л, в Питере на лукойле 95 экто залил, дальше в Финляндию поехал расход стал 9л, а в Финляндии заправилсяна Несте 95, при тех же условиях на трассе стал расход 8 литров!!!Машина 4 человека,багажник весь забитый....Такого расхода у меня никогда не было даже летом когда один ездил по трассе накатом...И свечи у нас говеные продают типа Бош. Придется покупать в Эстонии в Мерс-центре, те хоть 100 тыс откатают..
Vaso
При сравнение расхода топлива необходимо говорить о размерности колес, по опыту между 235 60 16 и 255 45 18 у меня разница была в 3литра в среднем.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
чем больше диаметр колеса тем больше погрешность одометра в меньшую сторону, тк данные одометра привязанны к штатному диаметру колеса , а расход примерно тотже, просто машина реально проходит больше, чем показания одометра
Vaso
Я написал про больший расход и написал параметры резины, при таких размерах как указаны выше показания одометра будут незначительны.... а вот плюс 20мм ширины, дает увеличение пятна контакта. Вот кстати суперский калькулятор по колесьям (да простят меня модераторы что не по теме)
http://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
matematik
Всем доброго времени суток.
Произвел замер расхода топлива (W210 E230 двиг.111, 1997 г.в. пробег 97,8 тыс.км - японец).
г. Астана, зима, городской режим (пробки не как в Москве, но все же…), езда умеренная не гоняем, но и не ползем. В начале зимы заменены свечи, масло в двигателе (5W-40) ну и масленый, воздушный фильтр - ВСЕ. Кроме того, кормим в одной и той же АЗС «Oil» (АИ-92 производитель г.Омск).
Итог: на 100 км 22,5 литра.
Повторный замер: на 100 км 14,7 литра, но при включенной кнопочки EC (экономичный режим) климат-контрола.
Метод замера – заправка полного бака, после пробега сотни, в той же АЗСке на той же калоночке ;) дозаправляем до полного бака.
Вопросы, уважаемые мерсовозы!
  • на сколько вышеуказанный расход оптимален? Если НЕТ, то с чего начать диагностику?
  • чем чревато проездить всю зиму с включенной кнопкой климы EC?
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Проблема с расходом S320
У меня такая проблема. Расход топлива 20 литров - W140-S320-1996, WDB1400321A319320. До этого был 40 литров на 100 км. На диагностике нашли 2 ошибки:
- 030 02 sensor heated up-stream of cat g3/2 heater curr.too large
- 106 Reson. intake manif.sw.over valve y22/6.
Поменял ламбда-зонд, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр...расход уменьшился - ок. 20 литров...подскажите что за ошибки и что еще можно сделать??? и какой должен быть расход...:icon_question:
PapaBear
